erro de comunicaçao
Estou ter este erro ao comunicar faturas : REST service returned unexpected status code 400 ‘BadRequest’.
InvoiceRegistrationFailed – The operation didn’t complete within the allowed timeout of ’00:00:20′.
Faturação Eletrónica
Criado há 1 dia e 4 horas jaredsimao
j
jaredsimao jared simao Responsiveness Member
Esse erro indica que o pedido de comunicação da fatura ao serviço externo (AT / AGT / plataforma de faturação eletrónica) não foi concluído dentro do tempo máximo definido (20 segundos). Em Cegid Primavera, é um erro devolvido pelo serviço remoto, não pelo ERP em si, e está normalmente associado a lentidão ou indisponibilidade momentânea do serviço de destino ou da ligação de rede.
Para resolver / contornar a situação:
  • Verificar a ligação à internet
    • Confirme que consegue aceder ao portal da AT / AGT ou à plataforma de faturação eletrónica sem lentidão excessiva.
  • Voltar a tentar a comunicação
    • Feche o Cegid Primavera e volte a abrir o módulo de Vendas / Faturação Eletrónica.
    • Reenvie a fatura após alguns minutos. Em situações semelhantes (circuit open, erros 400, etc.) a comunicação volta a funcionar ao fim de algum tempo quando o serviço remoto estabiliza.
  • Confirmar se não há bloqueios locais
    • Verifique se o antivírus ou firewall não está a bloquear o executável do ERP ou o acesso aos endpoints da AT / AGT / TaxAO.
    • Se possível, teste desativar temporariamente o antivírus e reenviar a fatura.
  • Validar credenciais e configuração
    • No Administrador, em Base Aplicacional de Negócio > Parâmetros de comunicações fiscais (ou TaxAO / Faturação Eletrónica, conforme o caso), confirme:
      • Utilizador e password corretos.
      • Chaves pública e privada corretamente introduzidas (se aplicável ao seu cenário).
    • Se recentemente alterou password ou certificados, volte a gravar e teste nova comunicação.
  • Testar em outro momento ou contactar a entidade externa
    • Se o erro persistir ao longo do dia, é provável que exista lentidão ou problemas no serviço da AT / AGT / plataforma de faturação eletrónica.
    • Nesse caso, peça ao cliente para validar junto da AT / AGT se existem incidentes técnicos ou restrições no serviço.
  • Se continuar a falhar
    • Registe o horário, empresa, série e número de documento em que ocorre o erro.
    • Contacte o suporte Cegid com essa informação para análise mais detalhada (podem ser necessários logs adicionais ou atualização de componentes).
Em resumo, o erro “InvoiceRegistrationFailed - The operation didn't complete within the allowed timeout of '00:00:20'” está normalmente ligado a tempo de resposta excessivo do serviço externo; na maioria dos casos resolve-se ao estabilizar a ligação ou o serviço e reenviando os documentos algum tempo depois.
Criado há 1 dia e 4 horas cegidpulse
