Erro de Timeout na Importação do Ficheiro SAF-T de Contabilidade
Boa noite,
Estou a tentar importar um ficheiro SAFT da Contabilidade externo para o ERP, esse ficheiro tem 20MB, o que está gerar erro de timeout.
Todas as vezes que falha estou a tentar importar o ficheiro de novo, mas não sei se os movimentos ficaram corretamente importados.
Alguém tem experiências com esta importações, que me possa esclarecer qual será o melhor procedimento este caso?
Obrigada.
Accounting Automation
Evolution Cloud
Criado há 19 horas e 12 minutos neliacaldeira
n
neliacaldeira Nelia CALDEIRA Iniciante
Para resolver o erro de timeout na importação de ficheiros SAF-T de Contabilidade no Cegid Primavera, siga as seguintes recomendações:
  • Divida o ficheiro SAF-T em tranches menores. Por exemplo, se o ficheiro contém milhares de movimentos, importe em intervalos menores, como de1 a10.000, depois de10.001 a20.000, e assim sucessivamente.
  • Após cada importação, feche o PAA (Plataforma de Automação de Accounting) para libertar memória e contabilize os documentos importados.
  • Certifique-se de que o cliente está atualizado para a última versão disponível, pois as atualizações podem incluir melhorias de performance.
  • Verifique se o ficheiro SAF-T está validado pela Autoridade Tributária (AT) para garantir que não existem anomalias que possam causar falhas na importação.
  • Se o erro persistir, aumente o tempo de inicialização da plataforma. Por padrão, este valor pode estar definido para120 segundos. Altere para999 ou0 para evitar o timeout.
  • Execute o seguinte comando na base de dados para reindexar os índices e melhorar a performance (execute este comando quando houver pouca atividade na empresa):
Exec sp_MSforeachtable "dbcc dbreindex('?')"
  • Se o problema continuar, considere agendar a importação para horários de menor impacto na atividade do cliente, como durante a noite.
  • Certifique-se de que o ficheiro SAF-T está guardado numa pasta acessível ao PAA e que as configurações de gestão documental estão corretamente configuradas.
  • Por fim, se ainda houver falhas, registe um ticket junto do suporte técnico e envie a base de dados para análise, indicando os passos para simular o problema.
Estas medidas devem ajudar a mitigar o erro de timeout e garantir que os movimentos são corretamente importados.
Nota: Após cada tentativa de importação, verifique o histórico de ficheiros importados para confirmar se os movimentos foram integrados corretamente.
  • Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer".
Criado há 19 horas e 11 minutos cegidpulse
