Erro Deployment Center Client
Bom dia,
Instalei o ERP Primavera Evolution no posto de um cliente, cliente tem servidor.
Quando acedo ao Administrador entra corretamente, no ERP entra corretamente também, mas antes dá o seguinte erro:
Primavera Deployment Center Client v2.00 : A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto
Que erro é e como posso corrigir?
Criado há 2 dias e 19 horas srgiosantos-2
s
srgiosantos-2 Iniciante
Para corrigir o erro "Primavera Deployment Center Client v2.00: A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto", siga os passos abaixo:
  • Renomeie o ficheiro Primavera.AutoUpdateClient.MethodSelector.exe, localizado na pasta Ilserver\Primavera\WindowsService200\UpdateSelector. Este ficheiro é responsável pela validação das versões entre o servidor e o posto.
  • Verifique as permissões de acesso ao ficheiro mencionado. O problema pode estar relacionado com permissões insuficientes no posto.
  • Se o erro persistir, aceda ao Regedit e valide as entradas relacionadas com o Deployment Center Client. Navegue até:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PRIMAVERA\WindowsService200\Services\PRIMAVERA AutoUpdateClient\Applications
    Faça uma cópia de segurança do registo e apague as entradas de aplicações que não estão instaladas no servidor. Após cada alteração, reinicie o serviço e valide.
  • Certifique-se de que as credenciais configuradas no Deployment Center estão corretas. Mesmo que pareçam válidas, apague e reescreva as credenciais.
  • Repare os módulos AWS, DPC e DPC Client. Após a reparação, reinicie a máquina e reconfigure o Deployment Center.
Se o problema persistir, pode ser necessário desinstalar o Deployment Center Client, limpar as entradas no registo relacionadas com o DPC Client e reinstalar o software.
Nota: Este erro pode ocorrer devido a inconsistências entre os módulos instalados no servidor e no posto. Certifique-se de que os módulos instalados estão alinhados.
Se precisar de mais assistência, recomendo abrir um ticket de suporte técnico para análise detalhada.
Criado há 2 dias e 19 horas cegidpulse
