O erro no editor de documentos internos com a mensagem IntBE100.IntBELinhaDocumentoInterno.set_ArtigoDeposito após atualização está alinhado com problemas já identificados em Cegid Primavera ERP v 10 em módulos de Internos/Inventário quando alguns componentes (DLLs) não ficam corretamente atualizados.
Para ultrapassar a situação, siga estes passos no servidor e, se aplicável, nos postos:
- Validar atualização dos componentes de Serviços Técnicos / Inventário
Em instalações anteriores foi identificado que o erro ao gravar/editar documentos internos estava relacionado com DLLs do módulo de Serviços Técnicos/Inventário não atualizadas:- IStpBS100.dll
- IStpDS100.dll
Verifique na pasta de instalação (normalmente pasta APL do ERP) se estas DLLs estão na mesma versão da build instalada (por exemplo, em casos semelhantes foi necessário garantir versão 5003).
Se estiverem numa versão diferente ou mais antiga:
- Reaplique a atualização do ERP no servidor, certificando-se de que conclui sem erros.
- Garanta que estas DLLs são substituídas pela versão da última build.
- Reparar módulos certos e reiniciar servidor/postos
A reparação apenas do posto pode não ser suficiente. Recomenda-se:- No servidor, executar reparação (como administrador) dos módulos:
DBM, ERP, BAS, INT, INV (e, se disponíveis no cliente, PLT e VND, para garantir coerência de componentes). - Nos postos afetados, repetir a reparação dos mesmos módulos como administrador.
- Após a reparação, reiniciar o servidor e os postos (é obrigatório para garantir que todas as DLLs carregam corretamente).
- Confirmar que não existem DLLs do ERP em pastas de extensibilidade
Mesmo sem extensibilidades ativas, valide se não existem DLLs dos módulos do ERP copiadas para pastas de projetos/extensibilidade, pois isso pode provocar carregamento de versões erradas:- Verifique as pastas de extensibilidade (se existirem) e confirme que não têm DLLs como IntBE100, IntBS100, InvBE100, InvBS100, etc.
- Testar em base de dados clonada
Se após os passos anteriores o erro persistir:- No SQL Server, crie uma base de dados clonada da empresa do cliente.
- Aceda à base clonada com o ERP já atualizado e teste a edição de documentos internos.
- Se na base clonada o erro não ocorrer, poderá existir algum problema específico em objetos da base original (procedures ou vistas ligadas ao Inventário/Internos), devendo alinhar esses objetos com os da base clonada.
- Se continuar a ocorrer
Caso, mesmo após:- Atualizar para a última build,
- Garantir DLLs de Inventário/Serviços Técnicos atualizadas,
- Reparar módulos DBM, ERP, BAS, INT, INV (e PLT/VND) no servidor e postos com reinício,
o erro se mantenha, será recomendável:
- Ativar logs verbosos do ERP (ficheiro erp.verbose.log na pasta C:\Temp) e reproduzir o erro.
- Encaminhar os logs para suporte para análise detalhada, pois poderá tratar-se de anomalia específica da build instalada.
Em muitos casos semelhantes em v 10, a substituição/atualização correta das DLLs de Inventário/Serviços Técnicos e a reparação completa dos módulos com reinício do servidor resolveu de imediato os erros nos documentos internos.
