Erro envio TTE
Ocorreram erros no envio das transações:
A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 132.220.98.67:25
Faturação Eletrónica
Criado há 1 mês e 2 semanas claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Responsiveness Member
O erro reportado indica uma falha na comunicação com o servidor SMTP, geralmente relacionada com autenticação ou configuração incorreta. Para resolver, siga os passos abaixo:
  • Edite o ficheiro config.ini do ERP Cegid Primavera, localizado na pasta SG100\Config\LP.
  • Adicione ou verifique a seguinte configuração:
    [TTE]
    HTTPS=1
  • Certifique-se de que os seguintes URLs estão adicionados como exceções na firewall e têm acesso garantido:
    https://edge.yetspace.com
    https://secureservices.yetspace.com
  • Se o problema persistir, valide se a password do utilizador foi alterada no portal YET. Caso tenha sido, atualize-a no Administrador do ERP Cegid Primavera.
  • Confirme que a porta SMTP utilizada é segura. Para servidores como Gmail, utilize:
    SMTP: smtp.gmail.com
    Porta:587
    Password: Gere uma password específica em Google App Passwords.
Após realizar estas configurações, reabra o ERP e tente reenviar os documentos. Caso o erro persista, recomenda-se abrir um ticket junto ao suporte técnico da Cegid Primavera para uma análise mais detalhada.
Nota: Se estiver a utilizar o Evolution Cloud, a configuração é idêntica à de uma instalação local, mas pode ser necessário validar o utilizador e o provider de email.
AVISO: Caso o erro persista após todas as configurações, pode ser necessário substituir ou atualizar DLLs específicas relacionadas com TTE.
Se precisar de mais ajuda, entre em contacto com o suporte da YET através do número:253309903.
