erro fiscal reporting manager
Boa Tarde,
Alguém sabe o que pode ser este erro no envio de uma declaração via fiscal reporting manager?
“Foram entregues com sucesso 0 de 1 empresa(s).”
Fiscal Reporting
Criado há 1 dia e 9 horas vaniarocha
v
vaniarocha Vania Rocha Responsiveness Member
Esse texto significa apenas que nenhuma das declarações foi efetivamente entregue à AT: de 1 empresa prevista para envio, 0 foram submetidas com sucesso. O Fiscal Reporting Manager tentou enviar, mas algo falhou no processo dessa empresa.
Os casos em contexto com Cegid Primavera Fiscal Reporting mostram que, quando há erros de processamento/ligação, normalmente estão relacionados com:
  • Modelos ou portarias incorretos ou desatualizados (por exemplo, DPIVA pela portaria errada).
  • Problemas de ligação aos dados (conectores, empresa não funcional ou base de dados corrompida).
  • Configuração local do posto (ficheiros de configuração/user.config danificados).
Para identificar a causa concreta e resolver:
  1. Abra o Fiscal Reporting (fora do Manager) e:
    • Procese manualmente a mesma declaração para essa empresa.
    • Verifique se aparece alguma mensagem de erro durante o processamento ou validação.
  2. Confirme se está a usar o modelo/portaria correta:
    • Na declaração (ex.: Declaração Periódica IVA), valide se está pela portaria 159/2021 quando aplicável.
    • Se for DMR ou outra, confirme que o modelo está atualizado para o período em causa.
  3. Verifique os conectores:
    • Entre na área de administração do Fiscal Reporting e teste os conectores de ligação ao ERP Cegid Primavera.
    • Se algum teste falhar, repare/atualize os conectores e o Fiscal Reporting.
  4. Confirme a empresa no ERP:
    • Abra a empresa no ERP Cegid Primavera e verifique se está funcional.
    • Se for uma empresa recentemente restaurada, confirme no SQL que a base de dados está íntegra.
  5. Verifique o tipo de contabilidade configurado:
    • No Administrador, veja se a empresa está marcada como “Contabilidade organizada” ou “não organizada”.
    • Se estiver a enviar declarações para CNO e tiver erros, teste o contorno usado noutro caso:
      • Marcar temporariamente a empresa como “contabilidade geral” (retirar o visto de organizada).
      • Processar e gerar o ficheiro magnético.
      • Depois de gerar, voltar a repor a configuração original.
  6. Verifique logs/mensagens do Manager:
    • No Fiscal Reporting Manager, abra o detalhe da tarefa de envio e veja se há mensagem de erro associada à empresa (credenciais AT, certificado, timeout, etc.).
  7. Se o problema ocorrer apenas num posto:
    • No posto com erro, renomeie a pasta de configuração do utilizador (exemplo típico):
      C:\Users\[Utilizador]\AppData\Local\PRIMAVERA_Business_Softwa
      (por exemplo, acrescentar “_OLD” ao nome da pasta).
    • Volte a abrir o Fiscal Reporting/Manager para recriar a configuração e teste novamente o envio.
  8. Após qualquer correção:
    • Reprocesse a declaração no Fiscal Reporting.
    • Volte a agendar/enviar pelo Fiscal Reporting Manager e confirme se passa a indicar “1 de 1 empresa(s)” entregue com sucesso.
Em resumo: a mensagem não é um bug isolado, é apenas o resultado de um erro de processamento ou de envio na empresa. O passo crítico é identificar a mensagem de erro detalhada (no FR ou no Manager) e garantir que modelos, portaria, conectores e configuração da empresa estão corretos e atualizados.
Criado há 1 dia e 9 horas cegidpulse
