| ♥ 0 | Boa noite, Estou a tentar importar um SAFT da Contabilidade via PAA PLUS, mas na importação, quando o sistema está a tentar criar os lançamentos contabilísticos, surgem erros indicativos que não existem centro de custo e/ou fluxo de caixa. Como posso desativar a obrigação do registo dos movimentos estarem associado a fluxo de caixa e a centros de custo? Obrigada Marked as spam |
| Private answer Boa noite, Para desativar a obrigatoriedade de associar os movimentos contabilísticos a centros de custo e/ou fluxo de caixa no PAA PLUS, é necessário ajustar as configurações do perfil do utilizador no sistema. Siga os passos abaixo:
Se o erro persistir, pode ser necessário verificar o ficheiro SAF-T para garantir que está devidamente estruturado e validado. Certifique-se de que o ficheiro cumpre os requisitos do PAA PLUS, incluindo a presença da tag auditfile, conforme indicado na documentação oficial. Além disso, é recomendável realizar um backup da base de dados antes de efetuar qualquer alteração ou importação. Caso necessite de mais apoio, pode consultar o artigo oficial sobre importação de SAF-T no Help Center da Cegid: Como importar exercícios fiscais a partir do ficheiro SAF-T de contabilidade. Espero que esta informação seja útil. Com os melhores cumprimentos, Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
