Erro importar e-bankin
Bom dia,
Erro ao importar e-banking em PAA com a seguinte mensagem “Controlled e-banking import failled no lines were deleted. Exception calling “OBS_GetTransactions” with “0” argument: “invalid_client”
Accounting Automation
Criado há 20 horas e 46 minutos susanas
s
susanas Iniciante
O erro "invalid_client" ao importar e-banking no PAA pode estar relacionado com problemas de autenticação ou configuração do serviço Open Banking Service (OBS). Seguem os passos recomendados para resolver a situação:
  • Aceda aos dados mestre dos bancos no PAA.
  • Selecione o banco em questão e clique em "Cancelar Autenticação". O estado do e-banking deverá passar para "Desconectado".
  • Efetue um novo pedido de autenticação ao banco:
    • Clique em "Pedir Autenticação".
    • Será enviado um email para o endereço de autenticação configurado na ficha da empresa.
  • Confirme que o cliente recebeu o email de autenticação. Caso não receba, verifique a caixa de spam ou confirme se o email está corretamente configurado na ficha da empresa.
  • Após o cliente concluir o processo de autenticação, volte ao PAA e clique em "Atualizar Estado". O estado deverá passar para "Ativo".
  • Realize novamente a importação do extrato bancário.
Se o problema persistir, pode ser necessário verificar se a autenticação ao OBS expirou (normalmente após90 dias). Nesse caso, siga os mesmos passos acima para revalidar a autenticação.
Nota: Caso o cliente não receba o email de autenticação, pode ser necessário contactar o suporte técnico para validar o envio e configuração do email.
Se o erro continuar a ocorrer, recomendo abrir um ticket de suporte para análise detalhada do problema.
Criado há 20 horas e 45 minutos cegidpulse
