Erro Importar SAFT Contabilidade PAA
após criar regras e validar dá o seguinte erro
[Id]: 25
[Data/hora]: 09/11/2026 21:30:24
[Relevância]: 1 – Error
[Código]: 1
[Descrição]: Não foi possível abrir o SAF-T(PT)
[Detalhe]:
ERROR: O valor não pode ser nulo.
Nome do parâmetro: name
A versão do SAF-T PT não é suportada.
Accounting Automation
Criado há 2 horas e 13 minutos antnioismaeldasilvapinto
a
antnioismaeldasilvapinto Responsiveness Member
Esse erro é típico do Cegid Primavera Accounting Automation (PAA / PAA Plus) quando o ficheiro SAF‑T de contabilidade não tem a estrutura esperada pelo importador.
No PAA Plus não é possível importar “qualquer” SAF‑T: o ficheiro tem de ser um SAF‑T(PT) de contabilidade completo, com a estrutura fiscal correta (diários, plano de contas, entidades, movimentos) e com a tag de AuditFile bem definida.
Para resolver/verificar:
  1. Confirme o tipo de SAF‑T
    • O ficheiro tem de ser um SAF‑T de contabilidade (não apenas vendas, nem um ficheiro parcial).
    • Deve conter a secção AuditFile com os blocos típicos (Header, MasterFiles, GeneralLedgerEntries, etc.).
    • Se foi gerado por outro software, valide se esse software exporta o SAF‑T de contabilidade completo e na versão oficial AT (por ex. 1.04_01).
  2. Valide a estrutura do ficheiro
    • Abra o SAF‑T num editor de texto e confirme se existe a tag <AuditFile> logo no início da estrutura XML.
    • Se a tag AuditFile estiver em falta, mal escrita ou com namespace/versão não standard, o PAA Plus não consegue reconhecer a versão e devolve “A versão do SAF‑T PT não é suportada”.
    • Se tiver acesso, valide o ficheiro num validador de SAF‑T (por exemplo, o do próprio produtor do software que gerou o ficheiro) para garantir que está conforme a especificação AT.
  3. Gere novamente o SAF‑T a partir do ERP de origem
    • No ERP que emitiu o SAF‑T, volte a gerar um SAF‑T de contabilidade completo para o exercício que pretende importar (não apenas diários ou plano de contas).
    • Certifique‑se de que escolhe a opção “SAF‑T de contabilidade” e não “SAF‑T de faturação/vendas”.
    • Depois de gerar o novo ficheiro, volte a tentar a importação no PAA.
  4. Confirme se não está a tentar importar ficheiro “montado à mão”
    • O PAA Plus não aceita ficheiros construídos manualmente juntando apenas diários, plano de contas ou movimentos isolados.
    • Tem de ser sempre um ficheiro SAF‑T de contabilidade emitido por um sistema certificado, com toda a estrutura e metadados (incluindo a versão e a tag AuditFile).
  5. Se o ficheiro for de Cegid Primavera
    • Gere o SAF‑T de contabilidade diretamente no Cegid Primavera Contabilidade para o exercício pretendido e use esse ficheiro no PAA.
    • Isto garante que a versão e a estrutura do SAF‑T são totalmente suportadas pelo PAA.
Se, após garantir que o ficheiro é um SAF‑T de contabilidade completo, com a tag AuditFile correta e versão AT suportada, o erro se mantiver, será necessário partilhar o ficheiro com o suporte para análise, pois o importador está a interpretar que a versão/estrutura não é válida.
Criado há 2 horas e 12 minutos cegidpulse
