Erro Importar SAFT Contabilidade PAA
Bom Dia,
tenho o seguinte erro ao importar SAFT Contabilidade, tenho vário clientes com Nif 999999990, ao importar dá o seguinte:
[Id]: 54
[Data/hora]: 09/11/2026 21:30:45
[Relevância]: 2 – Warning
[Código]: 1
[Descrição]: Existem NIFs de Clientes (Customer.TaxId) usados nas Entidades no SAFT-T(PT) que estão duplicados, verifique o Relatório de Operações
[Detalhe]:
999999990
Accounting Automation
Criado há 1 dia e 4 horas antnioismaeldasilvapinto
a
antnioismaeldasilvapinto Responsiveness Member
Esse comportamento é esperado no Cegid Primavera Accounting Automation (PAA) quando existem vários clientes no ficheiro SAFT com o mesmo NIF (neste caso, 999999990).
O PAA utiliza o NIF (CustomerTaxID) como chave para identificar univocamente as entidades. Quando existem vários registos de clientes com o mesmo NIF, o sistema emite esse aviso e pode:
  • associar vários documentos ao mesmo cliente interno, ou
  • gerar conflitos na criação/atualização de entidades.
Para contornar/validar a situação, siga estes passos:
  1. Concluir a importação do SAFT (a mensagem que indica “Relevância: 2 - Warning” é um aviso, não um erro bloqueante).
  2. No PAA, abrir o Relatório de Operações da importação em causa e identificar todas as ocorrências com o NIF 999999990.
  3. Verificar no ficheiro SAFT se existem vários <Customer> com:
    • CustomerTaxID = 999999990
    • CustomerID diferentes (vários clientes “genéricos” com o mesmo NIF).
  4. Se o comportamento for aceitável (por exemplo, uso de “Consumidor final” ou clientes genéricos):
    • Deixar o PAA consolidar esses documentos num único cliente interno com NIF 999999990.
    • Se necessário, após a importação, ir ao separador Clientes e ajustar manualmente o mapeamento (tokenCbl, nome, etc.) do cliente genérico.
  5. Se precisar de distinguir esses clientes:
    • Corrigir na aplicação de origem/SAFT a forma como são criados os clientes (idealmente NIFs reais ou códigos distintos sem reutilizar 999999990 para entidades que pretende tratar em separado).
    • Reexportar o SAFT e voltar a importar no PAA.
Em resumo: o aviso indica que o NIF 999999990 está a ser usado em mais do que um cliente no SAFT; o PAA não suporta entidades distintas com o mesmo NIF como chave única, pelo que consolida e avisa. Confirme no Relatório de Operações se o resultado é o pretendido ou, em alternativa, corrija o ficheiro SAFT na origem.
Criado há 1 dia e 4 horas cegidpulse
