Erro imprimir fatura – Primavera.Lithium.ElectronicSeals.Hydrogen.Rest.Client.RestRequestException
Bom dia,
Ao imprimir uma fatura, com report do sistema, dá o seguinte erro:
“Erro ao Assinar Documento (serviço): System.AggregateException: Ocorreram um ou mais erros. —> Primavera.Lithium.ElectronicSeals.Hydrogen.Rest.Client.RestRequestException: REST service returned unexpected status code 404 ‘NotFound’.
em Primavera.Lithium.ElectronicSeals.Hydrogen.Rest.Client.Pipeline.RestHttpPipeline.PipelineInvoker.<InvokeAsync>d__51`1.MoveNext()
— Fim do rastreio da pilha da localização anterior em que a excepção foi emitida —
em System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
em System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
em Primavera.Lithium.ElectronicSeals.Client.Rest.Pipelines.HandlerService.<TryGetAsync>d__2.MoveNext()
em Primavera.Lithium.ElectronicSeals.Client.Rest.Pipelines.HandlerService.<Primavera-Hydrogen-Pipelines-IPipelineHandler<Primavera-Lithium-ElectronicSeals-Client-Rest-Pipelines-GetElectronicSealsCertificateContext>-InvokeAsync>d__1.MoveNext()
em Primavera.MicroServices.Base.ESS.ElectronicSealsServiceManager.<SignDocumentAsync>d__7.MoveNext()<—“
Reparei a DBM, ADM, ERP, BAS, VND, TTE.
Reiniciei o servidor e voltei a colocar a licença mas o erro continua.
Alguém consegue ajudar?
Obrigada.
Evolution
Vendas
Criado há 1 dia e 14 horas sofiasilva
s
sofiasilva Sofia Silva Responsiveness Member
1
Esse erro está a ser gerado pelo serviço de Assinatura Digital (Electronic Seals) quando o Cegid Primavera tenta assinar o documento na impressão. O código 404 NotFound indica que o serviço/endpoint que está a ser chamado não está acessível ou não está corretamente configurado para esse cliente/instância.
Em situações semelhantes (Evolution / Vendas) o problema ficou resolvido ao tratar a configuração da assinatura digital e da comunicação eletrónica, não pela reparação dos módulos. Sugiro que valide, pela seguinte ordem:
  1. Confirmar se a série deve mesmo usar Assinatura Digital
    • Abra o Cegid Primavera com um utilizador com permissões de configuração.
    • Vá às séries de documentos de vendas (FA / fatura em causa).
    • Verifique se o campo «Assinatura Digital» está ativo.
    • Se o cliente não tem contrato/serviço de assinatura digital ativo, desmarque esse campo na série e teste novamente a impressão.
  2. Verificar comunicação eletrónica / Cegid Docs / transações eletrónicas
    • Confirme se o documento está configurado para comunicação eletrónica (envio automático por email, Cegid Docs, etc.).
    • Se estiver, teste desativar temporariamente essa comunicação na série ou no tipo de documento e volte a imprimir.
    • Abra o ecrã de transações eletrónicas e veja se as faturas aparecem; se não aparecem e há erro de assinatura, é mais um indicador de problema na configuração do serviço Electronic Seals.
  3. Validar acesso à internet e proxy
    • O serviço de Electronic Seals é um serviço REST externo; o posto/servidor tem de ter acesso à internet.
    • Se existir proxy na rede, confirme se está corretamente configurado e se não está a bloquear o acesso aos serviços da Cegid.
    • Teste imprimir a partir de outro posto (se existir) para perceber se é problema de máquina ou de ambiente/instância.
  4. Confirmar licença e ativação do serviço de Assinatura Digital
    • Mesmo tendo recolocado a licença, confirme se o cliente tem efetivamente subscrição ativa para assinatura digital.
    • Se a série estiver configurada para assinar digitalmente mas o serviço não estiver ativo para esse cliente, o erro de assinatura é expectável.
    • Neste caso, ou ativa o serviço junto da Cegid, ou desativa a assinatura digital na série.
  5. Testar com outro mapa / report
    • Teste imprimir a mesma fatura com outro mapa de sistema (por exemplo, outro modelo de fatura padrão).
    • Se com outro mapa não der erro, pode haver alguma configuração específica no mapa atual ligada à assinatura digital/comunicação eletrónica.
  6. Se o erro persistir
    • Registe um ticket junto do suporte Cegid com:
      • Texto completo do erro (sem cortes).
      • Indicação da série e tipo de documento.
      • Confirmação dos pontos acima (assinatura digital ativa ou não, comunicação eletrónica, proxy, licença).
      • Log da aplicação gerado no momento da impressão.
    • Em muitos casos é necessário acesso remoto para validar a configuração do serviço Electronic Seals na sua instância.
Na prática, o passo mais rápido para testar é:
  • Desmarcar «Assinatura Digital» na série da fatura.
  • Desativar temporariamente qualquer comunicação eletrónica associada ao documento.
  • Voltar a imprimir e confirmar se o erro desaparece.
Criado há 1 dia e 14 horas cegidpulse
