Erro migraçã bd
ExecuteNonQuery failed for Database ‘PRICAP2002’. An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. Cannot insert the value NULL into column ‘TotalMBase’, table ‘PRICAP2002.dbo.Pagamentos’; column does not allow nulls. UPDATE fails. The statement has been terminated.
Criado há 8 horas e 42 minutos claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Responsiveness Member
Para resolver o erro "Cannot insert the value NULL into column 'TotalMBase'" na tabela 'Pagamentos', deverá executar a seguinte instrução SQL para definir valores padrão para as colunas que não permitem valores nulos:
Instrução SQL:
ALTER TABLE [dbo].[Pagamentos] ADD [TotalMBase] [float] NOT NULL CONSTRAINT [Pagamentos_TotalMBase_DF] DEFAULT ((0)), [ValorLiquidoMBase] [float] NOT NULL CONSTRAINT [Pagamentos_ValorLiquidoMBase_DF] DEFAULT ((0))
Notas importantes:
  • Certifique-se de realizar este procedimento numa base de dados clone ou de testes antes de aplicar na base de dados de produção.
  • Efetue um backup completo da base de dados antes de executar qualquer script.
Se o problema persistir ou existirem registos inconsistentes na tabela 'Pagamentos', pode ser necessário identificar e remover esses registos. Utilize o seguinte comando SQL para verificar e eliminar registos inconsistentes:
Comando SQL para identificar registos inconsistentes:
SELECT p.NumProc, * FROM Pagamentos p LEFT JOIN MovimentosFuncionarios mf ON p.NumProc = mf.NumProc AND mf.IdLinha =1 WHERE mf.NumProc IS NULL
Comando SQL para eliminar registos inconsistentes:
DELETE p FROM Pagamentos p LEFT JOIN MovimentosFuncionarios mf ON p.NumProc = mf.NumProc AND mf.IdLinha =1 WHERE mf.NumProc IS NULL
Certifique-se de seguir as boas práticas mencionadas acima antes de executar os comandos.
Com os melhores cumprimentos,
Criado há 8 horas e 41 minutos cegidpulse
