| ♥ 0 | Boa Tarde Um cliente tinha Primavera V10 com extensibilidade ( formulários de utilizador ). Entretanto migrou para Evolution, e o modulo de extensibilidade foi recompilado com as DLLs da versão. A extensibilidade funciona perfeitamente, mas ao tentar aceder à ficha do funcionário é apresentado o erro: Could not load file or assembly ‘pteidlib_dotnet, Version=3.0.18.6238, Culture=neutral, PublicToken… Inativando a extensibilidade e removendo a extenção da pasta CEGID em %Appdata%, depois de reabrir a aplicação é possivel abrir a ficha do funcionário. Indicação do Helpdesk: problema da extensibilidade. Achei estranho porque o modulo nem faz referencias à area de RH. Solução: – No ficheiro SG100\Apl\Erp100EV.exe.config adicionar no fim <dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="pteidlib_dotnet" publicKeyToken="1fa91d379e36932f" culture="neutral" />
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.18.6328" newVersion="3.15.0.6058" />
</dependentAssembly>– Reabrir a aplicação e testar Extensibilidade e abrir a Ficha do Funcionário Marked as spam |
| Private answer Para resolver o erro relacionado com a DLL "pteidlib_dotnet" ao abrir a ficha do funcionário no Cegid Primavera Evolution, siga os passos abaixo:
Se o problema persistir, valide se há dependências adicionais ou conflitos entre a extensibilidade e os módulos de Recursos Humanos. Nota: Apesar de o módulo de extensibilidade não fazer referência direta à área de RH, o erro pode estar relacionado com dependências ou configurações globais que afetam o funcionamento do sistema. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:
Marked as spam |
