Erro na abertura da POS
Boa tarde,
tenho o erro na abertura da POS.
Configure corretamente as diversas caixas na Logística e Tesouraria, utilizando para o efeito a tabela de Postos de Venda.
Deverá atribuir o nome do computador na rede ao posto de venda.
Vendas
Criado há 1 dia e 4 horas ivopedao
i
ivopedao Responsiveness Member
solução alteração do caminho do item
"C:\Program Files\PRIMAVERA\SG100\Apl\POS100EV.exe" /e"nome da base dados"
Criado há 9 horas e 1 minuto ivopedao
i
    Esse erro indica que o Cegid Primavera POS não está a conseguir associar o posto de venda ao equipamento/utilizador que está a abrir o POS.
    Tem de configurar o posto de venda na Logística e Tesouraria, na tabela de Postos de Venda, garantindo que o “Nome do posto” corresponde ao que o sistema espera:
    • Ambiente normal (on‑premise / não SaaS)
      1. Entre no ERP Cegid Primavera com um utilizador com permissões de configuração.
      2. Aceda a Logística e Tesouraria > Tabelas > Postos de Venda (ou Configuração do POS).
      3. Edite o posto de venda que pretende usar neste computador.
      4. No campo onde é pedido o “Nome do computador” (ou equivalente), coloque exatamente o nome da máquina na rede (hostname do Windows).
        Pode confirmar o nome do computador em:
        • Definições do Windows > Sistema > Acerca de > Nome do dispositivo, ou
        • Executar > cmd > comando: hostname
      5. Grave a ficha do posto de venda.
      6. Feche e volte a abrir o POS nesse computador.
    • Ambiente Evolution Cloud / SaaS (conforme já validado noutros casos)
      1. Entre no ERP Cegid Primavera.
      2. Aceda à configuração dos Postos de Venda.
      3. No campo de identificação do posto, em vez do nome da máquina, indique o nome do utilizador
      4. Grave e volte a testar a abertura do POS com esse utilizador.
    Se, depois de configurar corretamente o posto, o erro se mantiver em ambiente local, confirme ainda:
    • Se não existe mais do que um posto configurado com o mesmo nome de máquina/utilizador.
    • Se está a abrir o POS com o atalho correto (em ambientes SaaS, o atalho pode ter parâmetros /U e /C para forçar utilizador e posto).
    • Se não está a ser aberta uma empresa errada por defeito; em caso de dúvida, no ERP desative a opção “Abrir última empresa automaticamente” e volte a escolher a empresa ao entrar.
    Resumo prático:
    1) Identifique se está em ambiente SaaS ou não;
    2) Abra a tabela de Postos de Venda;
    3) No posto que vai usar, preencha o identificador com o nome correto (máquina em local, utilizador em SaaS);
    4) Grave e volte a abrir o POS.
    Criado há 1 dia e 4 horas cegidpulse
      Comments
      Já meti o nome do pc ainda dá erro
      1 dia e 3 horas
      ivopedao
