| ♥ 0 | Olá, ao gravar alterações na ficha de funcionário dá o erro “Não são permitidos registos consecutivos com o mesmo valor. Não são permitidos registos com a mesma data”. Nos Registos da Segurança Social só existe um registo, por isso a indicação aqui já dada de haver registos duplicados, não se coloca. O que pode ser? Build de RH 10.0020.2638
EDIT: Após analise e debug, verifiquei que é devido ao Cadastro. O problema é quando no Cadastro existe para a mesma data inicial mais do um registo do mesmo Cód.Grupo. Cada actualização uma surpresa.
Marked as spam |
| Private answer O erro “Não são permitidos registos consecutivos com o mesmo valor. Não são permitidos registos com a mesma data” ocorre quando existem registos no Cadastro com sobreposição de datas iniciais atribuídas ao mesmo Código de Grupo. A solução passa por verificar e corrigir os registos no Cadastro. Sugestões de resolução:
Se o problema persistir ou se suspeitar de uma falha na atualização, contacte o suporte técnico da Cegid Primavera para análise detalhada do ficheiro de Cadastro. Nota: Este tipo de situação poderá necessitar de correção pontual nos dados da base de dados, se verificar que não é possível ajustar os registos diretamente pela interface do ERP. Build utilizado: RH10.0020.2638. Se precisar de mais ajuda, aguarde pela resposta da comunidade ou contacte diretamente o suporte. Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso. Marked as spam |
