Erro na Impressa
Boa tarde.
estou em dificuldade no cliente que ao tentar imprimir um documento emite o seguinte erro
AN error occurred while send the request
Esta na facturacao electronica
Criado há 2 dias e 22 horas antonioquiloessa
a
antonioquiloessa Antonio Quiloessa Iniciante
Esse tipo de erro na impressão em Cegid Primavera com faturação eletrónica ativa está normalmente relacionado com problemas na comunicação com o serviço externo (serviço de selos eletrónicos / comunicação eletrónica de documentos), semelhante aos casos descritos com erros de assinatura de documento (AggregateException, 403/404, etc.).
Para resolver, siga estes passos no cliente:
  1. Confirmar ligação à Internet
    • Verificar se o posto tem acesso estável à Internet (abrir um site qualquer no browser).
    • Se estiver em VPN ou com firewall restritiva, testar fora da VPN ou com regras temporariamente alargadas.
  2. Verificar data e hora do sistema
    • Garantir que o Windows tem data, hora e fuso horário corretos.
    • Se possível, sincronizar com servidor NTP ou com a hora da Internet.
  3. Validar configuração da faturação eletrónica / comunicação eletrónica
    • Aceder à configuração de faturação eletrónica / comunicação eletrónica de documentos no Cegid Primavera.
    • Confirmar:
      • Credenciais corretas (utilizador, chave, token, etc.).
      • Empresa correta associada ao serviço.
      • Se o serviço contratado está ativo (sem subscrição expirada).
    • Se houve mudança de licença ou atualização recente, validar se o licenciamento inclui o módulo de faturação eletrónica e se não existem instâncias antigas a causar conflito.
  4. Testar se o erro é específico da comunicação
    • Criar um documento de teste numa série sem faturação eletrónica / sem comunicação eletrónica de documentos e tentar imprimir.
    • Se imprimir sem erro:
      • O problema está ligado à comunicação eletrónica (serviço de assinatura / envio).
    • Se também falhar:
      • Pode haver problema mais geral na instalação ou no mapa; nesse caso, testar outro mapa de impressão e outro posto.
  5. Verificar firewall / proxy / antivírus
    • Confirmar se o posto consegue comunicar com os endpoints do serviço de faturação eletrónica / selos eletrónicos (normalmente via HTTPS).
    • Garantir que firewall, proxy ou antivírus não estão a bloquear o executável do Cegid Primavera ou o tráfego HTTPS do serviço.
  6. Gerar log da aplicação para análise
    • Ativar logs detalhados no Cegid Primavera (se ainda não estiver ativo).
    • Reproduzir o erro de impressão.
    • Analisar o log para ver a mensagem completa (por exemplo, códigos 403/404, problemas de certificado, timeouts, etc.).
  7. Se o problema persistir
    • Registar um ticket junto do suporte Cegid com:
      • Mensagem de erro completa (texto integral da janela de erro).
      • Print screen do erro.
      • Logs da aplicação gerados no momento da impressão.
      • Indicação se o documento é de série com faturação eletrónica / comunicação eletrónica ativa.
    • Referir que o erro ocorre ao enviar o pedido para o serviço de faturação eletrónica (AN error occurred while send the request), para que possam validar conectividade, certificados e configuração do serviço.
Em muitos casos semelhantes, o problema acaba por ser:
  • Configuração incorreta ou incompleta da comunicação eletrónica / selos eletrónicos.
  • Bloqueio de comunicação (firewall, proxy, antivírus).
  • Licenciamento ou subscrição do serviço não válida.
Garantir estes pontos costuma resolver a situação.
Criado há 2 dias e 22 horas cegidpulse
