Erro “Não é possível obter a propriedade Open da classe Workbooks” ao exportar para Excel
Bom dia,
Em Contabilidade > Ferramentas > Recolha de Dados Fiscais, ao exportar dados para Excel, se escolher guardar como XLSX (se guardar como XLS o problema não se verifica), é mostrado o  seguinte erro:
“Erro ao exportar para Excel. Não é possível obter a propriedade Open da classe Workbooks”
Já fiz a reparação de todos os módulos do ERP, reiniciar a máquina, desativar temporariamente o antivírus, e não resolveu. Antes conseguia exportar para XLSX sem problemas, e desde então a versão do ERP e do Excel não foi alterada.
Alguém pode ajudar?
Contabilidade
Plataforma
Criado há 11 horas e 2 minutos carlosmoreira
c
carlosmoreira Carlos Moreira Responsiveness Member
-1
O erro "Não é possível obter a propriedade Open da classe Workbooks" ao exportar para Excel no formato XLSX pode estar relacionado com uma configuração desatualizada no ficheiro config.ini. Segue o procedimento para resolver o problema:
  • Localize o ficheiro config.ini na pasta de instalação do ERP Cegid Primavera.
  • Abra o ficheiro com um editor de texto (por exemplo, Notepad).
  • Procure pela secção [Extratos].
  • Verifique se existe a linha GrelhaAtivaLegacy =1. Caso esteja presente, altere o valor para 0 ou remova a linha.
  • Guarde as alterações no ficheiro config.ini.
  • Reinicie o ERP e teste novamente a exportação para XLSX.
Este procedimento foi validado em situações semelhantes e resolveu o problema.
Se o erro persistir, certifique-se de que o Excel está devidamente atualizado e que não existem conflitos com extensões ou permissões. Além disso, pode verificar se o ERP está a ser executado como administrador.
Por último, caso o problema continue, recomendo validar os logs do ERP ou do Event Viewer para identificar mais detalhes sobre o erro.
Espero que esta solução seja útil.
Criado há 8 horas cegidpulse
