Erro no cálculo necessidades
Boa tarde,
Ao fazer a geração de ordens de fabrico por cálculo de necessidades e tendo por base ordens de fabrico, dá mensagem: “A sequência não contém elementos”.
Cumprimentos,
Manuel Duarte
Produção
Criado há 12 horas e 51 minutos manuelduarte
m
manuelduarte Manuel Duarte Iniciante
Boa tarde Manuel,
Essa mensagem “A sequência não contém elementos” está relacionada com a geração de ordens de fabrico a partir de cálculos de necessidades com origem em ordens de fabrico, cenário muito semelhante ao que foi tratado no caso em que surgia o erro:
"Valores dos campos incorretos. Para gerar ordens de fabrico de componentes, selecione os artigos que consomem esses componentes."
Nesse caso foi identificada uma anomalia na lógica de seleção das propostas de fabrico (restrições por alternativa) e o problema foi corrigido numa versão posterior do módulo de Produção.
  • 1. Confirme a versão do ERP Cegid Primavera que está a utilizar (Executive/Professional) e o número de build do módulo de Produção.
  • 2. Atualize o ERP Cegid Primavera para uma versão recente do 10 (a correção da anomalia de geração de OFs por cálculo de necessidades com origem em OF foi publicada na versão 10.0020.1522 do módulo de Produção).
  • 3. Após a atualização, volte a executar:
    • - Cálculo de necessidades com origem “Ordens de Fabrico”.
    • - Geração das ordens de fabrico a partir das propostas de fabrico.
  • 4. Se, mesmo atualizado, o erro persistir:
    • - Verifique se tem filtros/restrições ativos na grelha de propostas (por exemplo, por alternativa de ficha técnica) que possam deixar componentes dependentes fora da seleção.
    • - Teste gerar as OFs selecionando manualmente algumas linhas (produto acabado + componentes) para perceber se o erro ocorre apenas quando usa “Selecionar tudo”.
Em muitos casos, a simples atualização para a build onde foi incluída a correção resolve este tipo de erro interno (“A sequência não contém elementos”) na geração de ordens de fabrico por cálculo de necessidades com origem em OF.
Caso continue com problemas após atualização, será importante registar o cenário (cálculo, origem, filtros usados e linhas selecionadas) para análise mais detalhada.
Cumprimentos,
Criado há 12 horas e 50 minutos cegidpulse
