Erro no envio de email – RPT
Boa Tarde!
Já alguém se deparou com algum problema semelhante a este?
Ao tentar enviar um email de Pagamentos aparece o seguinte erro:
Erro no arquivo LIQAvisoPagamento
36396_28688_{6AAF2D8C-F5F0-4CF1-A6D5-4A1D5414F554}.rpt:
O cabeçalho ou o rodapé da página é maior do que uma página.
Eticadata
Criado há 1 semana e 5 dias fredericocabral
f
fredericocabral Frederico Cabral Responsiveness Member
Como a geração do PDF para envio por e-mail é efetuada no servidor onde está instalado o Site do ERP Cegid Eticadata, uma das possíveis causas para este tipo de problema é a existência de uma impressora predefinida associada ao utilizador de sistema utilizado pelo IIS, configurada com um formato de papel que não suporta as dimensões do relatório.
No Servidor:
Solução 1 – Recriar a impressora predefinida utilizada pelo IIS
Desinstalar temporariamente o driver da impressora que esteja configurada com um formato de papel incompatível com o relatório (por exemplo, impressoras de etiquetas ou talões).
O procedimento poderá ser o seguinte:
  1. Desinstalar o driver da impressora de etiquetas/talões no servidor.
  2. Reiniciar o IIS para que passe a assumir a impressora predefinida do Windows, normalmente configurada com papel A4.
  3. Abrir o ERP e enviar um email de Pagamentos, forçando a criação/atualização das definições da impressora para o utilizador de sistema utilizado pelo IIS.
  4. Confirmar que a geração do PDF funciona corretamente.
  5. Voltar a instalar o driver da impressora de etiquetas/talões, caso continue a ser necessário.
Solução 2 – Limpar a impressora predefinida do utilizador de sistema
Verificar a impressora predefinida configurada para o utilizador de sistema do IIS e, se necessário, remover a respetiva configuração diretamente no registo do Windows.
No meu caso, a resolução passou por limpar o valor da propriedade Device na seguinte chave:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Propriedade: Device
Em seguida reinicie o IIS, esta abordagem resolveu situações em que o utilizador de sistema do IIS ficou associado a uma impressora configurada com formatos de papel reduzidos, impedindo a correta geração dos relatórios em PDF.
Exemplo1:
Exemplo2:
No exemplo impressora de etiquetas "ZDesigner ZD421-203dpi ZPL":
De forma a resolver o problema alterou-se o nome da impressa por defeito do utilizador do sistema, para o nome da impressora pretendida com o formato do papel A4:
Criado há 1 semana e 2 dias luisamaral
luisamaral Luis Amaral Loyal Contributor
    1
    Boa tarde
    A impresora por defeito nao deve ser A4, deve estar alguma de etiquetas ou pos.
    Criado há 1 semana e 4 dias davidsantos
    d
    davidsantos David Santos Most Valuable Professional
      1
      O erro apresentado indica que o cabeçalho ou o rodapé do relatório RPT está configurado com dimensões que excedem o tamanho de uma página, causando problemas na geração e envio do email. Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
      • Abra o ficheiro do relatório LIQAvisoPagamento.rpt utilizando o editor apropriado, como o Crystal Reports.
      • Verifique as dimensões do cabeçalho e do rodapé do relatório. Certifique-se de que ambos estão dentro dos limites da página definida no layout.
      • Reduza o tamanho do cabeçalho e/ou rodapé, ajustando os elementos gráficos ou textuais que possam estar a ultrapassar os limites da página.
      • Confirme que as margens da página estão corretamente configuradas e que não estão a interferir com o espaço disponível para o cabeçalho e rodapé.
      • Teste o relatório após as alterações, gerando uma pré-visualização para garantir que o problema foi resolvido.
      • Reenvie o email para verificar se o erro foi corrigido.
      Se o problema persistir, pode ser necessário verificar se existem configurações específicas no ERP Cegid Eticadata que estejam a influenciar o comportamento do relatório ou contactar o suporte técnico para assistência adicional.
      Nota: Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do relatório e que este foi atualizado para ser compatível com a versão do ERP em uso.
      Criado há 1 semana e 5 dias cegidpulse
