Erro no Event Viewer do windows no servidor
Estou a ter o seguinte erro no Event Viewer do windows no servidor de um cliente:
“Error Executing Message Recovery System.FieldAccessException: Attempt by method ‘System.Net.Http.HttpClientHandler.set_Proxy(System.Net.IWebProxy)’ to access field ‘System.Net.ExceptionHelper.WebPermissionUnrestricted’ failed.
at System.Net.Http.HttpClientHandler.set_Proxy(IWebProxy value)
at Primavera.Lithium.ECommerceConnect.ECommerceConnectWindowsServiceClient.<ProcessInstanceMessagesAsync>d__3.MoveNext()
— End of stack trace from previous location where exception was thrown —
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
at Primavera.Lithium.ECommerceConnect.ECommerceConnectWindowsServiceClient.<ProcessAllInstancesMessagesAsync>d__1.MoveNext()
at Primavera.RemoteEventService.eCommerce.eCommerceListener.ExecuteMessageListener()
Alguém me consegue dizer que erro é este?
Criado há 3 anos e 10 meses brunomanuelfortunatonbrega
A mensagem apresentada, surge pelo facto de haver um erro na execução do serviço "PrimaveraRemoteEventService100". Validar se existe alguma restrição de rede/ligação que impeça a sua execução por falta de permissões.
- Admitimos que possa estar relacionado com algum problema a nível de produto no cenário do cliente. Uma vez que não conseguimos ter exatamente a mesma mensagem no nosso ambiente, seja na SR4 seja na SR5;
- Pela análise efetuada à mensagem registada no log aparente que estão a tentar definir um proxy e isso não é possível da forma que está a ser feita, ou contem valores inválidos.
Caso contrário tem de se fazer uma análise ao settings do proxy para ver se o problema é das configurações do sistema do cliente ou das configurações do lado da plataforma PRIMAVERA.
- O certo é que no ADM/PLT onde acedemos não tem nenhuma definição do serviço. Caso o cliente tenha no sistema terá de ser adicionado no ADM.
Contorno para agora:
Se não estiverem a utilizar o serviço de eCommerce, podem desabilitar o arranque desse serviço no windows.
Criado há 3 anos e 10 meses armandogonalves
armandogonalves Most Valuable Professional
    Comments
    É possível este erro estar a causar o serviço de agendamentos do Primavera deixar de funcionar? O cliente tem um agendamento todos os domingos para comunicar a AT as faturas existente, que deixou de funcionar de hà uns tempos para cá. Detetei este erro a validar no Event Viewer algum erro sobre este serviço.
    3 anos e 10 meses
      Este serviço afeta apenas a execução de: • Primavera.remoteeventservice.exe - Ecommece connector listener. Não mais nenhum impacto. O erro pode ser causado outra razão e afeta também a da calendarização.
      3 anos e 10 meses
      armandogonalves
