Erro numa BD após atualização – Column ‘TipoApurFaixaEt’ does not belong to table Table.
Após a última atualização, apenas numa Base de dados (temos várias em uso) ocorre o erro ao tentar processar:
“Ocorreu um erro ao efetuar os calculos.
Column ‘TipoApurFaixaEt’ does not belong to table Table.”
Só acontece numa empresa e todas foram atualizadas ao mesmo tempo.
Alguém tem ideia?
Obrigada
Recursos Humanos
Criado há 16 horas e 21 minutos sandraf-2
s
sandraf-2 Iniciante
Este tipo de erro em Cegid Primavera Recursos Humanos (“Column '…' does not belong to table Table”) está quase sempre relacionado com:
  • estrutura da base de dados dessa empresa não estar alinhada com a versão instalada (SPs/tabelas em falta ou desatualizadas);
  • algum posto ou módulo que não ficou corretamente atualizado e, ao entrar na empresa, “estraga” a estrutura.
Como só acontece numa base de dados, o foco deve ser essa empresa específica.
Sugiro que siga estes passos, por ordem:
  1. Garantir que todos os postos estão na mesma versão
    • Confirme que todas as máquinas que acedem ao ERP têm exatamente a mesma versão/SR do Cegid Primavera RH instalada.
    • Se existir algum posto desatualizado, ele pode voltar a corromper a estrutura sempre que entra na empresa.
  2. Reparar os módulos do ERP
    • No setup do ERP, como Administrador, repare pelo menos os módulos: Plataforma, ERP/Básico e Recursos Humanos (RHP).
    • Após a reparação, reinicie o servidor/posto onde foi feita a atualização.
  3. Forçar atualização da estrutura do módulo RHP nessa empresa
    Em vários casos semelhantes (colunas NaoContribuiEscalao, NomeFunc, erros de SP RHP_TaxaIrs), a resolução passou por alinhar a versão do módulo/tabela com a versão correta e deixar o ERP recriar a estrutura.
    Proceda assim, sempre com cópia de segurança prévia:
    • 1. Fazer backup da base de dados dessa empresa.
    • 2. Na base de dados dessa empresa, executar um ajuste de versão do módulo RHP para forçar a atualização de scripts. Por exemplo (adaptar à sua versão, se necessário):
    update VersaoModulo set Versao = '12.01' where Modulo = 'RHP'
    • Este tipo de comando foi usado para resolver erros de processamento individual quando a SP RHP_TaxaIrs não estava alinhada com a versão.
    • 3. Voltar a entrar na empresa no ERP e deixar correr a atualização de estrutura (blocos de migração). Valide se surge alguma mensagem de erro na atualização.
  4. Verificar se o erro persiste no processamento
    • Abra o processamento individual ou o processamento de salários na empresa problemática e teste novamente.
    • Se o erro desaparecer, a causa era a SP/tabela desatualizada.
  5. Se o erro continuar
    • Crie uma empresa standard nova na mesma instância e teste o processamento nessa empresa.
    • Se na empresa standard não ocorrer o erro, compare:
      • a tabela onde deveria existir o campo TipoApurFaixaEt (provavelmente uma tabela de parametrização de processamento/faixas etárias);
      • as SPs de cálculo de processamento entre a empresa standard e a empresa problemática.
    • Se identificar que o campo não existe ou está com definição diferente, poderá ser necessário:
      • repetir a migração dessa base de dados (baixando temporariamente a Versao para uma anterior e voltando a atualizar); ou
      • pedir ao suporte Cegid para disponibilizar o script específico que recria o campo/estrutura correta, tal como foi feito noutros casos (por exemplo, criação de campos em ExerciciosORC ou recriação de SPs de SAFT).
Resumo prático para tentar resolver de imediato:
  • 1. Confirmar todas as máquinas atualizadas.
  • 2. Reparar módulos (incluindo RHP) e reiniciar.
  • 3. Fazer backup da BD da empresa.
  • 4. Executar na BD da empresa um ajuste de versão do módulo RHP, por exemplo:
  • 5. Entrar na empresa e deixar concluir a atualização de estrutura.
  • 6. Testar novamente o processamento.
Se após estes passos o erro “Column 'TipoApurFaixaEt' does not belong to table Table” se mantiver, será muito provavelmente necessário um script específico de correção da estrutura dessa base de dados, pelo que o próximo passo será abrir incidente junto do suporte Cegid com o log completo da atualização e o erro de processamento.
Criado há 9 horas e 3 minutos cegidpulse
