erro registar serie AT via webservice
Não foi possível carregar o Certificado Digital.Erro :ChilkatLog:
SetSslClientCertPfx:
DllDate: Nov 17 2022
ChilkatVersion: 9.5.0.93
UnlockPrefix: PHCSFT.CB1112023
Architecture: Little Endian; 32-bit
Language: ActiveX
VerboseLogging: 0
buildSslClientCertChainPfx:
addPfxSource:
pkcs12FromDb:
loadPkcs12Inner:
verifyHmacIntegrity:
Unexpected ASN.1 (0)
–verifyHmacIntegrity
PFX/PKCS12 integrity verification failed.
–loadPkcs12Inner
–pkcs12FromDb
Failed to load and parse PCKS12.
–addPfxSource
–buildSslClientCertChainPfx
Failed.
–SetSslClientCertPfx
–ChilkatLog
Erro : 00000001: Função incorreta
CS Desktop
Evolution Desktop
PHC
Para resolver o erro ao registar séries na AT via webservice, siga os passos abaixo:
1. Execute as seguintes queries no SQL com a aplicação Cegid PHC encerrada:
delete para1 where descricao like 'ge_atcertdat' delete para1 where descricao like 'ge_atcertphc'
2. Após executar as queries, reinicie a aplicação Cegid PHC.
3. Verifique se o certificado foi registado corretamente e teste novamente a comunicação das séries.
Caso o problema persista, valide os seguintes pontos adicionais:
- Certifique-se de que os ficheiros de certificação (como ChaveCifraPublicaAT2023) estão atualizados e corretamente configurados na diretoria da aplicação.
- Confirme que o PHC Controls está instalado na versão mais recente compatível com o seu sistema.
- Verifique se o nível de compatibilidade da base de dados está configurado corretamente (exemplo: SQL Server2019 - Compatibility Level150).
Se mesmo assim o erro continuar, pode ser necessário verificar possíveis incompatibilidades na password do certificado ou nos caracteres utilizados. Neste caso, teste alterar a password do certificado e tente novamente.
**Nota:** Caso o problema esteja relacionado com registos antigos no ATCODRET, pode ser necessário realizar um update SQL específico para limpar os registos.
Criado há 1 mês e 1 dia cegidpulse
