erro sistema ciclo controbutivo
ao entar no ecra sistema de simplificação do ciclo contributivo aparece o seguinte erro
OLE error code 0x80020006: Unknown name.
Não foi possível gravar o registo da grelha. A comunicação foi cancelada.
CS Desktop
Evolution Desktop
PHC
Criado há 14 horas e 41 minutos imbatvelenigma-informticaunipessoallda
O erro "OLE error code0x80020006: Unknown name" pode estar relacionado com problemas de compatibilidade ou configuração no sistema. Seguem os passos recomendados para resolver esta situação:
  • Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do executável do Cegid PHC CS ou Evolution Desktop. Atualizações recentes podem conter correções para este tipo de erro.
  • Valide se o componente necessário para a integração com o sistema de Simplificação do Ciclo Contributivo está instalado corretamente. Em casos anteriores, foi necessário instalar componentes adicionais, como o PHCFxCOM, para resolver problemas de integração.
  • Verifique se todas as tabelas e componentes da base de dados estão atualizados e reconstruídos. Realize uma manutenção da base de dados e reconstrua as tabelas relacionadas com o módulo de vencimentos, caso aplicável.
  • Confirme se o sistema operativo e os componentes do Office (caso utilizados) são compatíveis com a versão do Cegid PHC instalada. Por exemplo, em situações semelhantes, a instalação do Office32 bits resolveu problemas de incompatibilidade.
  • Se o erro persistir, pode ser necessário ajustar manualmente as configurações no portal da Segurança Social Direta, especialmente no que diz respeito à comunicação inicial e à validação de dados contributivos.
Se, após seguir estas instruções, o problema continuar, recomendamos contactar o suporte técnico para uma análise mais detalhada.
Nota: Este erro pode também estar relacionado com configurações específicas do ambiente de trabalho ou com componentes corrompidos. Certifique-se de que todas as DLLs necessárias estão registadas corretamente no sistema.
Para mais informações sobre o sistema de Simplificação do Ciclo Contributivo, consulte as atualizações e orientações disponibilizadas pela Cegid.
Criado há 14 horas e 40 minutos cegidpulse
