Erro submeter ficheiro inventário AT
Bom dia,
Um cliente ao submeter o ficheiro de inventário à AT devolve o seguinte erro:
O campo ClosingStockValue não é suportado pela versão do ficheiro 1_02
Como posso corrigir esta situação?
Criado há 2 meses e 2 semanas srgiosantos
s
srgiosantos Loyal Contributor
1
Esse erro ocorre porque a versão do ficheiro selecionada não suporta o campo ClosingStockValue. Para corrigir a situação, siga os seguintes passos:
  • Confirme que a versão escolhida no portal da Autoridade Tributária (AT) corresponde à configuração do ficheiro gerado. Exemplo: utilize a versão "2_01 - Valorizado" se o ficheiro inclui valores de stock.
  • Se o ficheiro for gerado com a versão1_02, certifique-se de que está a submeter na AT sem o valor ClosingStockValue, pois este campo é incompatível com essa versão.
  • Caso o comportamento persista, é aconselhado atualizar o módulo de inventário do Cegid Primavera para a versão mais recente. Foi mencionado que algumas correções relacionadas a comunicações fiscais foram implementadas, como na atualização com o BID:69191.
Se nenhuma das opções resolver, contacte o suporte técnico da Cegid para obter mais detalhes sobre a configuração do ficheiro ou potenciais correções adicionais.
**Importante:** Certifique-se de gerar novamente o ficheiro após qualquer ajuste para garantir conformidade.
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
Criado há 2 meses e 2 semanas cegidpulse
cegidpulse Community Moderator
    Comments
    Mas o cliente não está a utilizar o stock valorizado, posso corrigir como?
    2 meses e 2 semanas
    srgiosantos
