Erro submeter o SAFT
Boa tarde,
Está a dar-me erro ao submeter o ficheiro SAFT.
O erro é que os elementos de controlo do ficheiro apresentam diferenças.
O TotalCredit tem um valor diferente do TotalCreditCalculado.
Como posso ultrapassar este erro?
Criado há 2 horas e 19 minutos srgiosantos-2
s
srgiosantos-2 Responsiveness Member
Boa tarde,
Esse tipo de erro (“os elementos de controlo do ficheiro apresentam diferenças”, com discrepância entre TotalCredit e TotalCredit Calculado) está normalmente associado a:
  • documentos com totais (líquido, imposto ou bruto) diferentes da soma das linhas;
  • alterações manuais ao ficheiro SAFT (edição em XML/Excel, etc.);
  • anomalias corrigidas em versões mais recentes do Cegid Primavera / Pssst!/Tlim.
Para ultrapassar o erro, siga estes passos:
  1. Validar o SAFT num validador externo
    Utilize o validador oficial da AT (ou outro validador 1.04) para identificar exatamente:
    • qual o tipo de documento (FT, NC, etc.) e número que está a causar a diferença;
    • se a mensagem indica diferenças nos totais de débitos/créditos ou nos DocumentTotals (TaxPayable, NetTotal, GrossTotal).
  2. Confirmar o documento no Cegid Primavera
    No ERP, abra o(s) documento(s) referidos pelo validador (por exemplo, “NC NC.2025/50” no caso semelhante do histórico) e verifique:
    • se a soma das linhas (quantidade × preço – descontos) coincide com o total líquido;
    • se o valor do imposto coincide com a soma dos impostos das linhas;
    • se não existem linhas anuladas, descontos globais ou arredondamentos que estejam incorretamente calculados.
    Se encontrar diferenças, corrija o documento (por exemplo, ajustando preços, descontos ou impostos) e volte a gerar o SAFT.
  3. Verificar se o ficheiro SAFT não foi editado
    Confirme que:
    • o ficheiro SAFT foi exportado diretamente do Cegid Primavera;
    • não foi aberto e gravado em editores que possam alterar o XML (Excel, editores de texto com formatação, etc.).
    Se tiver sido editado, volte a exportar um novo ficheiro diretamente do ERP e teste novamente.
  4. Garantir que está na última versão do produto
    Há casos em que diferenças em NumberOfEntries / TotalDebit / TotalCredit foram causadas por anomalias já corrigidas em versões posteriores.
    • Atualize o Cegid Primavera para a última versão disponível;
    • após a atualização, volte a exportar o SAFT e submeter.
  5. Recriar tipos de documento problemáticos (se o erro se concentrar num tipo específico)
    Se, após validação, verificar que o problema está sempre associado a um determinado tipo de documento (por exemplo, uma série de notas de crédito):
    • duplique o tipo de documento;
    • inative o tipo de documento atual;
    • nos parâmetros gerais, altere a série e o documento padrão para o novo tipo;
    • emita novos documentos com o tipo recriado e volte a gerar o SAFT.
    Este procedimento foi usado com sucesso em casos de diferenças persistentes nos totais do SAFT.
  6. Se o erro persistir
    Caso, mesmo após:
    • identificar e corrigir documentos com totais inconsistentes,
    • garantir que o ficheiro não é editado,
    • atualizar para a última versão,
    o erro continue a ocorrer, recomenda-se:
    • abrir um pedido de suporte técnico junto da equipa Cegid Primavera;
    • enviar o ficheiro SAFT e indicar o(s) documento(s) que o validador aponta como problemáticos;
    • se solicitado, enviar também cópia da base de dados ou da pasta da aplicação para análise detalhada.
Em muitos casos, a correção de um ou poucos documentos com totais incoerentes é suficiente para que o TotalCredit e o TotalCredit Calculado voltem a coincidir e o SAFT seja aceite pela AT.
Criado há 2 horas e 18 minutos cegidpulse
