Erro tempo limite de espera
Ao gravar/imprimir um documento de fatura, dá erro de limite de tempo de espera.
Reiniciei o serviço sql da instância utilizada e não resolveu. Apenas resolveu reiniciando a máquina (que também é servidor e posto).
De referir que a memória estava em 92% antes de reiniciar a máquina.
Porque acontece este erro?
Criado há 21 horas e 30 minutos srgiosantos-2
s
srgiosantos-2 Responsiveness Member
O erro de “tempo limite de espera” (timeout) ocorre porque a operação de gravação/impressão da fatura não consegue ser concluída dentro do tempo máximo definido para a ligação/execução no Cegid Primavera e/ou no SQL Server.
No seu caso, há dois sinais claros:
  • Memória do servidor/posto a 92 % antes do reinício.
  • Reiniciar apenas o serviço SQL não resolveu; só o reboot completo da máquina resolveu.
Isto indica que o problema não é apenas do serviço SQL em si, mas de sobrecarga de recursos da máquina (memória e possivelmente CPU / disco). Quando o servidor está muito carregado:
  • As queries do Cegid Primavera para gravar/imprimir o documento demoram muito mais tempo a executar.
  • O tempo de resposta ultrapassa o timeout configurado na plataforma ou no SQL Server.
  • Daí surgir o erro de “tempo limite de execução expirado”.
Ao reiniciar a máquina, a memória é libertada, os processos “presos” são terminados e o SQL volta a responder dentro dos tempos normais, deixando de ocorrer o erro.
Para reduzir a probabilidade de voltar a acontecer, é recomendável:
  1. Aumentar o tempo de espera na plataforma (Administrador > SISTEMA | Inicialização da Plataforma) para um valor mais alto, por exemplo 999 ou 0 (sem limite).
  2. Aumentar também o timeout no SQL Server (nas definições de ligação/servidor, conforme a configuração em uso).
  3. Otimizar a base de dados:
    • Atualizar estatísticas:
      EXEC sp_updatestats
    • Reindexar todas as tabelas (ao final do dia):
      Exec sp_MSforeachtable "dbcc dbreindex('?')"
  4. Verificar o nível de compatibilidade da base de dados no SQL Server e colocá-lo na versão máxima suportada pelo motor instalado.
  5. Analisar o consumo de recursos:
    • Ver se o SQL Server está a consumir demasiada memória sem limite.
    • Ver se existem outros serviços/processos a consumir muita RAM ou CPU.
    • Se for SQL Express com muitas bases de dados ou muitos utilizadores, ponderar migrar para uma edição mais adequada.
Em resumo: o erro acontece porque, com a máquina quase sem memória disponível, o SQL e o Cegid Primavera não conseguem concluir a operação de gravação/impressão da fatura dentro do tempo configurado, originando o timeout. O reboot “limpa” o estado de sobrecarga, mas é importante atuar na causa (recursos, manutenção da BD e timeouts) para evitar recorrência.
Criado há 21 horas e 30 minutos cegidpulse
