este documento já foi comunicado à Saphety
Boa tarde,
Ao comunicar uma nota de credito com a Saphety obtenho a seguinte resposta: Não foi possível enviar o Documento de Faturação «Nota de Crédito, nº 30 de 03.09.2026» porque este documento já foi comunicado à Saphety.
Acontece que o documento não está no repositorio da saphety
Cumprimentos
CS Desktop
Documentos Electrónicos
Factura Electrónica
PHC
Criado há 16 horas e 48 minutos paulocoelho
p
paulocoelho Paulo Coelho Iniciante
1
Boa tarde,
O erro reportado pode estar relacionado com o estado do documento na base de dados do Cegid PHC ou com a comunicação entre o sistema e a plataforma da Saphety. Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
  • Confirme se o documento está marcado como comunicado na base de dados do Cegid PHC. Para isso, pode executar a seguinte query para redefinir o estado do documento e permitir uma nova tentativa de comunicação:
  • delete from ESPAPHIST where espaphist.oristamp = '' (aqui deverá colocar o stamp da nota de crédito)
    update ft3 set ft3.espapdocumentstatus = "", ft3.espapdocumentstatusdate = '1900-01-0100:00:00.000', ft3.espaprequestid = "", ft3.espaprequestiddate = '1900-01-0100:00:00.000', messageid="" where ft3stamp=' ' (aqui deverá colocar o stamp da nota de crédito)
  • Após executar a query, tente comunicar novamente o documento através do menu Supervisor > opção "Monitor de Comunicação de Documentos Eletrónicos".
  • Se o problema persistir, aceda ao portal da Saphety com os dados de login do cliente e verifique se o documento está efetivamente no repositório.
  • Certifique-se de que as mensagens de retorno da Saphety estão a ser enviadas no formato esperado pelo Cegid PHC. Caso contrário, será necessário solicitar à Saphety uma alteração no projeto para garantir a integração correta dos estados.
Se mesmo após estas verificações o problema não for resolvido, pode ser necessário contactar o suporte técnico da Saphety para confirmar se houve algum problema na receção do documento.
Cumprimentos,
Nota: Caso precise de mais informações sobre como executar as queries ou validar os estados, recomendo que consulte o administrador do sistema ou o suporte técnico especializado.
Criado há 16 horas e 47 minutos cegidpulse
    Criado há 16 horas e 30 minutos paulocoelho
    p
