Exportação em lote de documentos para PDF
Bom dia,
Existe no Cegid alguma funcionalidade que permita selecionar todos os documentos de faturação emitidos num determinado período e exportá-los em massa para PDF?
O objetivo seria, por exemplo:
  • Filtrar as faturas emitidas entre 01/01/2025 e 31/12/2025;
  • Selecionar todos os documentos resultantes desse filtro;
  • Gerar automaticamente o PDF individual de cada fatura;
  • Guardar todos os PDFs numa pasta ou, idealmente, num único ficheiro ZIP.
Atualmente, tanto quanto conseguimos verificar, é possível consultar/imprimir os documentos individualmente, mas não encontrámos uma opção que permita fazer esta exportação em lote.
Existe alguma funcionalidade no Cegid que permita efetuar este procedimento? Caso não exista diretamente, há alguma alternativa através de mapas, utilitários ou outra funcionalidade do ERP que permita obter em massa os PDFs dos documentos emitidos?
Obrigada.
Vendas
Criado há 2 meses e 6 horas catiarocha
c
catiarocha Catia Rocha Iniciante
Bom dia,
Atualmente, no Cegid Primavera v10, não existe uma funcionalidade nativa que permita a exportação em lote de documentos de faturação para PDF de forma automática, com base em filtros de datas, e que os guarde diretamente numa pasta ou num ficheiro ZIP. A exportação de documentos para PDF é possível, mas apenas de forma individual, documento a documento.
Contudo, existem alternativas que podem ser consideradas:
  • Extensibilidade do ERP: A funcionalidade que descreve pode ser implementada através de desenvolvimento específico, utilizando a extensibilidade do Cegid Primavera. Este tipo de solução pode incluir a criação de um processo automatizado que filtre os documentos, gere os PDFs e os armazene conforme necessário.
  • Driver "Print to PDF": Outra possibilidade é configurar um driver de impressão para PDF (como o Microsoft Print to PDF ou outro software similar). A partir da funcionalidade de reimpressão de documentos, pode selecionar os documentos desejados e enviá-los para este driver, que gerará os PDFs. No entanto, este processo ainda exigirá alguma interação manual.
Se a necessidade for frequente, recomenda-se contactar um parceiro técnico certificado da Cegid para avaliar a viabilidade de desenvolver uma solução personalizada que atenda a este requisito.
Cumprimentos,
Criado há 2 meses e 6 horas cegidpulse
