Falha ao carregar o relatório
Boa tarde
Ao tentar pré visualizar um documentos aparece a seguinte mensagem:
Já instalei os runtimes do crystal:
Reiniciei o posto mesmo após instalação dos runtimes.
O utilizador tem permissão à pasta onde estão os report.
O report tem extenção .rpt.
Cumprimentos
Gabriel Lopes
Crystal Reports
Criado há 1 mês e 7 horas gabriellopes
g
gabriellopes Gabriel Lopes Iniciante
Para resolver o erro "Falha ao carregar o relatório" ou "O documento não foi aberto", siga os passos abaixo:
  • Instalação dos Runtimes do Crystal Reports:
  • Certifique-se de que as versões CRRuntime.NET.13.26.x86.msi e CRRuntime.NET.13.26.x64.msi estão instaladas, antes da SR4, ou se as versões CRRuntime.NET.13.39.x86.msi e CRRuntime.NET.13.39.x64.msi estão instaladas depois da SR4. Estas versões são recomendadas de acordo com a SR instalada para evitar incompatibilidades.
  • Verifique também se o ficheiro u2lcom.dll está presente nas seguintes pastas:
  • C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Crystal Reports for .NET Framework4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI4.0\win32_x86 - C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Crystal Reports for .NET Framework4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI4.0\win64_x642.
  • Permissões de Acesso:
  • Confirme que o utilizador tem permissões completas (leitura e escrita) na pasta onde os mapas estão armazenados.
  • Execute o comando abaixo para garantir permissões na pasta do Crystal Reports: icacls "C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects" /grant "Todos":(OI)(CI)F /T3.
  • Validação do Caminho dos Mapas:
  • Verifique se o caminho dos mapas está corretamente configurado no ficheiro runtime.config, localizado na pasta APL do ERP. Compare este ficheiro com o de outro posto onde o erro não ocorre.
  • Testar Mapas de Sistema:
  • Utilize um mapa padrão do sistema, para verificar se o erro persiste. Isso ajuda a identificar se o problema está relacionado ao mapa personalizado.
  • Credenciais e Configuração da Base de Dados:
  • Valide se existe alguma credencial SQL utilizada pelo mapa cuja password tenha expirado.
  • Confirme se o mapa possui subreports ou ligações próprias à base de dados com credenciais guardadas.
  • Reinstalação Completa:
  • Caso os passos acima não resolvam, desinstale os motores do Crystal Reports (32 e64 bits), reinicie o computador e reinstale os motores.
Criado há 4 semanas e 2 dias paulovale-2
paulovale-2 Paulo Vale Loyal Contributor
