Fatura comunicada com sucesso mais no portal aparece como nao encontrada no portal.
Boa tarde , temos um cliente que fatura comunicou com sucesso mais no portal da AGT da informaçao documento não encontrado .
Evolution
Faturação Eletrónica
Criado há 15 horas e 16 minutos jaredsimao
j
jaredsimao jared simao Responsiveness Member
Esta situação já foi identificada em vários clientes de Cegid Primavera ERP Evolution com Faturação Eletrónica AGT:
O que está a acontecer é:
  • No ERP, o estado de validação aparece como “Sucesso” / “Enviado”, mas
  • O campo Resposta (código devolvido pela AGT) fica vazio e
  • No portal da AGT o documento surge como “não encontrado”.
Nas versões anteriores à SR 5 (build 35xx) existia uma anomalia na comunicação que provocava exatamente este cenário. A correção foi disponibilizada nas versões mais recentes do ERP Evolution / módulo de Vendas.
Para resolver:
  1. Confirmar e atualizar a versão
    Verifique se o módulo de Vendas está numa versão igual ou superior à 10.0020.3513 (10.20 SR 5) ou outra SR mais recente já instalada no cliente.
    • Se não estiver, atualize o ERP Evolution para a SR 5 (ou superior) antes de voltar a comunicar documentos.
  2. Desbloquear os documentos com problema
    Para cada fatura que aparece como “Sucesso” no ERP mas não existe no portal da AGT, execute em SQL Server (na base de dados do cliente) a seguinte instrução, substituindo 'XXX' pelo IdCabecOrig do documento:
    Update LigacaoMaquinasFiscais Set Estado = 0, EstadoAT = NULL Where IdCabecOrig = 'XXX'
    • Repita para todos os documentos afetados.
  3. Atualizar e reenviar na comunicação de documentos
    No Cegid Primavera ERP Evolution:
    • Aceda ao ecrã de Comunicação de Documentos / Faturação Eletrónica.
    • Clique em Atualizar para que os documentos onde fez o update passem a estado “Não enviado”.
    • Selecione esses documentos e clique em Reenviar.
    • Depois clique em Obter Estado para que o ERP receba o código de resposta da AGT.
    Se tudo estiver correto, o campo Resposta deixará de estar vazio e o documento passará a constar no portal da AGT.
  4. Verificar erros específicos da AGT (E99, E81, etc.)
    Caso, após o reenviar, passe a surgir um código de erro (por exemplo E99 ou E81), então:
    • E99: normalmente significa que está a liquidar faturas que não existem no portal (anteriores à adesão à Faturação Eletrónica ou faturas que nunca foram comunicadas com sucesso).
    • E81: associado a problemas com a série (série inválida, duplicada ou mal configurada na AGT).
    Nestes casos, será necessário corrigir a causa de base (série, documentos antigos, etc.) antes de voltar a comunicar.
Resumindo: atualize o ERP Evolution para a SR 5 (ou superior), desbloqueie os registos na tabela LigacaoMaquinasFiscais com o update indicado, volte a enviar e obtenha o estado. Só depois disso a fatura ficará efetivamente registada e visível no portal da AGT.
Criado há 15 horas e 15 minutos cegidpulse
