Faturação Eletrónica – AO
1
Bom dia,
Um cliente solicitou a ativação da faturação eletrónica em AO. A funcionalidade foi devidamente ativada no Administrador, tendo sido importadas as chaves pública e privada e comunicadas as respetivas séries.
No entanto, o cliente já tinha emitido uma fatura na série entretanto comunicada. Essa fatura não é considerada na janela de comunicação de documentos.
Qual deverá ser o procedimento correto relativamente a essa fatura já emitida?
Deverá a mesma ser anulada e novamente emitida, de forma a permitir a sua comunicação por via eletrónica?
Ou, em alternativa, deverá a fatura previamente emitida ser comunicada através do ficheiro SAF-T, passando a faturar normalmente a partir desse momento, considerando que a faturação eletrónica já se encontra implementada e que todos os documentos subsequentes serão comunicados por via eletrónica?
Melhores cumprimentos
Criado há 1 mês e 3 semanas ricardocardoso
r
ricardocardoso Responsiveness Member
1
Bom dia,
A partir do contexto disponível, para corrigir este tipo de situação em que uma fatura foi emitida numa série antes de ser comunicada, existem dois cenários possíveis:
  • Anulação da fatura previamente emitida e posterior reemissão da mesma na série corretamente configurada e comunicada. Este processo garante que a fatura seja gerada sob as condições estipuladas para a faturação eletrónica.
  • Comunicação manual da fatura previamente emitida através do ficheiro SAF-T. Neste caso, deve garantir que a comunicação seja feita corretamente e que todas as faturas subsequentes sigam pelo processo eletrónico padrão, visto que a faturação eletrónica já foi implementada.
A decisão entre anular e reemitir ou comunicar via SAF-T dependerá dos processos internos e preferências do cliente, mas ambos os métodos são tecnicamente válidos para solucionar o problema.
Melhores cumprimentos,
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
Criado há 1 mês e 3 semanas cegidpulse
cegidpulse Loyal Contributor
