| ♥ 0 | tenho um cliente que ontem efetuou faturas eletronicas, mas as mesmas não aparecem em lado nenhum nas transações, ou seja, nem em erro, nem enviadas, nem sem notificação, nem por enviar. O que posso verificar ou fazer? Marked as spam |
| Private answer Para resolver o problema de faturas eletrónicas que não aparecem nas transações, pode realizar as seguintes verificações e ações:
Se nenhuma das ações acima resolver o problema, pode ser necessário abrir um ticket com a Cegid Primavera para análise mais detalhada. Nota: Caso o problema esteja relacionado com o mapa de impressão, como indicado em casos anteriores, corrigir o mapa pode ser suficiente para que os documentos sejam enviados corretamente. AVISO: Se o problema for crítico e envolver múltiplas empresas ou documentos, considere renomear a pasta Temp para evitar consumo excessivo de memória devido aos logs. Espero que estas orientações sejam úteis. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam Comments Executei a query e verifiquei que existem documentos a null, como posso corrigir? |
