| ♥ 0 | Fazer Mapa de imposto de selo ao imprimir da erro Não consegui actualizar a tabela »LRMDL« no server… Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Cannot find the object “LRMDL” because it does not exist or you do not have permissions. Marked as spam Criado há 11 horas e 4 minutos imbatvelenigma-informticaunipessoallda |
| Private answer O erro reportado ocorre devido a permissões insuficientes ou à inexistência da tabela "LRMDL" na base de dados. Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
Se o problema persistir após estas verificações, pode ser necessário reinstalar triggers ou corrigir o mapeamento do utilizador no SQL Server. Para isso, execute o seguinte comando para garantir que o utilizador está corretamente mapeado como "dbo": Após realizar estas ações, tente novamente gerar o mapa de imposto de selo. Se continuar a enfrentar dificuldades, poderá ser necessário contactar o suporte técnico para uma análise mais detalhada. Nota: Certifique-se de realizar um backup da base de dados antes de efetuar qualquer alteração. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
