Ficha de imobilizado sem taxa no Balancete Contabilístico
Boa tarde a todos
Tenho uma ficha que não está a depreciar por conta de não estar a aparecer a taxa no balancete contabilistico, quem já teve o mesmo caso?
Já corri as depreciações no Administrador mas sem sucesso.
Criado há 13 horas e 18 minutos diasnguanda
d
diasnguanda Dias Nguanda Iniciante
Boa tarde
Vá aos criterios  de depreciação, coloque a ficha e o plano, coloca o periodo e confirma os valores em baixo (taxa, etc) e grava.
Deve resolver
Criado há 12 horas e 29 minutos davidsantos
d
davidsantos David Santos Most Valuable Professional
    Boa tarde,
    Para resolver a situação em que a taxa de depreciação não aparece no balancete contabilístico, mesmo após o processamento de depreciações no Administrador, siga os passos abaixo:
    • Valide se o filtro ao ano/período definido na janela do balancete corresponde ao período onde a ficha teve depreciações. O balancete apenas mostra valores se naquele período a ficha teve depreciações.
    • Confirme os critérios de depreciação da ficha no editor de Critérios de Depreciação. Certifique-se de que estão corretamente configurados.
    • Consulte o extrato da ficha para verificar se existem registos de depreciação ao longo dos meses. Caso não existam, pode ser necessário ajustar os critérios ou realizar novamente o processamento.
    • Se a ficha estiver totalmente amortizada ou alienada em períodos anteriores, a taxa no balancete será apresentada como0,00, pois não há encargos de depreciação ativos para o exercício atual.
    • Certifique-se de que a opção "Visualizar fichas desreconhecidas/cedidas no exercício" está marcada no separador "Opções" do Balancete. Isso garante que fichas sem valor a depreciar no ano continuem a surgir nas listagens.
    • Se o problema persistir, pode ser necessário verificar a integridade dos dados da empresa e comparar as parametrizações com outra empresa onde o balancete é apresentado corretamente.
    Adicionalmente, caso tenha fichas totalmente amortizadas que não aparecem no balancete, pode executar o seguinte script para sincronizar os critérios de depreciação entre anos:
    EXEC dbo.[EAP_SincronizaCriteriosDepreciacao] [Ano_Origem], [Ano_Destino],1,1
    Substitua [Ano_Origem] e [Ano_Destino] pelos anos correspondentes. Após executar o script, volte ao Administrador e processe as depreciações para o exercício de destino.
    Se mesmo assim o problema não for resolvido, pode ser necessário aguardar por uma correção específica ou contactar o suporte técnico.
    Cumprimentos.
    Criado há 12 horas e 59 minutos cegidpulse
