Bom dia,
Não existe referência a qualquer integração nativa específica entre Cegid PHC (Contabilidade ou Vencimentos) e uma solução chamada “Fiscal automation”.
O que existe, em termos gerais de integração fiscal/contabilística no Cegid PHC, são:
- Integrações contabilísticas online para documentos de faturação, recibos, compras e pagamentos, entre Gestão e Contabilidade (não abrangem Vencimentos para integração automática na Contabilidade).
- Monitor de integração e rotinas manuais para integrar Recibos de Vencimento em Cegid PHC Contabilidade (sem automatismo direto no momento da emissão).
- Capacidades de integração via API / webservices (PHC CS Web – ws/wscript.asmx) e via Framework Cegid PHC, que permitem desenvolver integrações com sistemas externos, incluindo soluções de automação fiscal, mas estas integrações são feitas caso a caso, por desenvolvimento específico (normalmente por parceiros).
Assim:
- Não há, de base, um conetor standard “Fiscal automation <-> Cegid PHC Contabilidade/Vencimentos”.
- É tecnicamente possível integrar, recorrendo à API do Cegid PHC CS Web ou à Framework, mediante desenvolvimento dedicado.
Recomendação prática:
- Validar com o vosso Parceiro Cegid PHC se já existe algum projeto ou template de integração com a solução “Fiscal automation” que utilizam.
- Caso não exista, definir com o Parceiro um desenvolvimento via:
- Webservice PHC CS Web (ws/wscript.asmx) com scripts de utilizador para criar/atualizar documentos contabilísticos e de vencimentos;
- Ou Framework Cegid PHC, se estiverem em ambiente Desktop sem Web.
