Fiscal Reporting
Bom dia ao emitir declaração iva da erro,
Para executar a operação para o modelo ‘ Declaração Periódica IVA’ necessita de uma licença de CBL.BAS/FIN.EASY superior ou igual a 08.11/08.10
A licença é a mais atual.
Obrigado
Contabilidade
Criado há 2 semanas e 7 horas ricardocosta
r
ricardocosta Ricardo Costa Responsiveness Member
Isso acontece também se o seu utilizador estiver como técnico no administrador.
Criado há 2 semanas e 3 horas carlosfaria
c
carlosfaria Carlos Faria Responsiveness Member
    Para resolver o erro ao emitir a Declaração Periódica de IVA, siga os seguintes passos:
    1. **Verificar o Licenciamento:**
    - Confirme que o utilizador que está a emitir a declaração não está configurado como "Utilizador Técnico". Licenças técnicas não permitem o processamento de declarações fiscais.
    - Certifique-se de que o utilizador tem associado um licenciamento válido de CBL.BAS/FIN.EASY ou outro módulo compatível no Gestor de Licenciamento.
    2. **Reparar e Reconfigurar os Conectores:**
    - Verifique se os conectores instalados são compatíveis com a versão do Cegid Primavera Evolution que está a utilizar.
    - Caso os conectores sejam de uma versão anterior (por exemplo, V9), desinstale-os e instale os conectores da versão atual (V10).
    - Após a instalação, reinicie o computador e configure novamente os conectores.
    3. **Importar Utilizadores e Permissões no PFR:**
    - No Fiscal Reporting, importe novamente os utilizadores e permissões para garantir que estão corretamente configurados.
    4. **Reparar a Instalação do PFR:**
    - Caso o problema persista, tente reparar a instalação do Fiscal Reporting (PFR). Isto pode ser feito através do instalador do software.
    5. **Verificar o Conector Configurado:**
    - Certifique-se de que está a utilizar o conector correto para a versão Evolution e não o conector de uma versão anterior (por exemplo, Professional).
    6. **Eliminar ou Renomear Ficheiros de Configuração:**
    - Aceda ao diretório: `C:\Program Files\PRIMAVERA\PFR800\Config\Data`.
    - Apague ou renomeie os ficheiros de configuração e reinicie o Fiscal Reporting.
    Se, após realizar estas verificações e configurações, o problema persistir, poderá ser necessário contactar o suporte técnico para uma análise mais detalhada.
    Nota: Certifique-se de que todas as alterações são realizadas por um utilizador com permissões administrativas no sistema.
    Criado há 2 semanas e 7 horas cegidpulse
