Fiscal Reporting – SQL Server
Boa tarde,
Fiscal Reporting (v 08.0010.1144) integrado com Evo.
Como consigo saber para que instância de dados do SQL Server o Fiscal Reporting de cada posto está inicializado? Como altero essa instância? Já renomeei o ficheiro *.config, que está em C:\Program Files\PRIMAVERA\PFR800\Config\Data, mas no arranque ele não pede a instância do SQL Server.
Em 1 posto tenho o Fiscal inicializado para uma instância de dados que foi anteriormente utilizada para testes, e noutros tenho o Fiscal inicializado para a instância SQL de Produção.
Podem ajudar?
Obrigado.
Fiscal Automation
Fiscal Reporting
Criado há 2 dias e 13 horas carlosmoreira
c
carlosmoreira Responsiveness Member
Para verificar e alterar a instância SQL Server configurada para o Fiscal Reporting em cada posto, siga os seguintes passos:
1. **Alterar a instância SQL**:
- Renomear ou apagar os ficheiros existentes na pasta `C:\Program Files\PRIMAVERA\PFR800\Config\Data`.
- Inicialize novamente o Fiscal Reporting. Normalmente, ao ser executado pela primeira vez após esta alteração, deverá ser solicitado o servidor SQL, a porta e as credenciais para configurar a ligação à base de dados.
2. **Caso o Fiscal Reporting não solicite a configuração novamente**:
- Certifique-se de que a firewall e o antivírus estão desativados temporariamente no servidor e no posto para evitar bloqueios.
- Verifique se os protocolos `Named Pipes` e `TCP/IP` estão ativos na configuração do SQL Server.
3. **Se persistir o comportamento sem solicitar a instância**:
- Pode ser necessário realizar uma reinstalação do Fiscal Reporting no posto específico. Durante a reinstalação:
- Certifique-se de executar o instalador como administrador.
- No momento da configuração inicial, forneça os dados corretos da instância SQL de produção.
4. **Consolidação das versões entre postos e servidor**:
- Confirme que todas as versões de PFR e de conectores instaladas no servidor e nos postos são consistentes.
- Verifique o número da versão instalada em cada máquina e, caso necessário, atualize para a mesma versão.
Se o problema persistir após estas ações, é recomendável consultar o suporte técnico ou reconfigurar manualmente a instância via runtime/configuração detalhada.
**Nota**: Certifique-se de que todos os postos estão configurados para a mesma instância SQL de produção para evitar inconsistências.
**Aviso:** Alguns passos podem exigir permissões administrativas nas máquinas envolvidas.
Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",
Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
Criado há 2 dias e 13 horas cegidpulse
cegidpulse Most Valuable Professional
