| ♥ 0 | Estou a criar um alerta na v10 do Primavera Executive com a seguinte parametrização: Prioridade. Alta Apresentação: Marcar alerta com aviso quando tem resultados Ações a efetuar: Enviar notificações dos resultados usando e-mail, com a opção no corpo da mensagem, usando o formato HTML Verifiquei que tinha instalado o Windows Sheduler, no servidor e no posto. Executo o alerta de forma manual, diz que foi executado com sucesso. Verifico o log e tenho indicação de realizado sem erros, se for aos detalhes tem o XML criado penso eu que para o email mas a verdade é que não recebo email. Que poderá estar mal para não estar a receber email mas também não ter nenhum erro? Marked as spam |
| Private answer Para resolver o problema de envio de emails nos alertas configurados no Cegid Primavera v10, siga os passos abaixo:
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, pode haver uma anomalia na versão da plataforma. Nesse caso, confirme se está a utilizar a última build disponível e, se necessário, solicite suporte técnico para validar a existência de correções específicas. Nota: Caso o problema esteja relacionado com mensagens em formato HTML, verifique se há atualizações disponíveis para corrigir esta anomalia, conforme mencionado em casos anteriores. Por favor, teste estas soluções e informe se o problema foi resolvido. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
