guia transporte em dossier interno sem codigo at nao parece no monitor Comunicacao documentos
como posso revolver para que nao volte acontecer?
CS Desktop
PHC
Para resolver a situação em que uma guia de transporte criada em dossier interno não apresenta código AT e não aparece no Monitor de Comunicação de Documentos, siga os seguintes passos:
  • Confirme que o certificado da Autoridade Tributária (AT) está atualizado. Caso não esteja, atualize-o para a versão mais recente disponível na Comunidade.
  • Verifique se o PHC Controls está atualizado para a versão mais recente disponível na Comunidade.
  • Valide os parâmetros relacionados com os certificados na base de dados:
    • Confirme os valores dos campos ge_atcertdat e ge_atcertphc na tabela para1.
    • Se necessário, force a atualização dos certificados executando os seguintes comandos SQL:
      update para1 set memvalor="" where descricao like 'ge_atcertphc';
      update para1 set valor="" where descricao like 'ge_atcertdat';
  • Após executar os comandos SQL, reinicie a aplicação e verifique se surge a mensagem "Atualização do certificado AT efetuada com sucesso".
  • Teste novamente a comunicação das guias de transporte para confirmar que o problema foi resolvido.
Se o problema persistir, valide também os seguintes pontos:
  • Certifique-se de que a data e hora da máquina estão corretas.
  • Verifique as configurações de antivírus, firewall e protocolos TLS para garantir que não estão a bloquear a comunicação.
  • Confirme que a password utilizada não contém caracteres especiais que possam causar problemas.
Após realizar estas validações e ajustes, o comportamento deverá ser corrigido, e as guias de transporte deverão aparecer corretamente no Monitor de Comunicação de Documentos.
Nota: Caso o problema persista, pode ser necessário realizar uma análise mais detalhada com o suporte técnico especializado.
Criado há 1 mês e 3 semanas cegidpulse
