| ♥ 0 | Bom dia Quando gravo uma guia de remessa, por exemplo com data 12/02/2026 e com hora de 17:00. Quando vou editar esse mesmo rascunho e passar a definitivo o documento, a data altera para 13/02/2026, mas a hora continua a 17:00, quando deveria alterar automaticamente para por exemplo 09:00, que é a hora que estamos a editar o rascunho e a passar a definitivo o documento. Existe alguma maneira para alterar essa hora de uma forma automatica? Marked as spam |
| Private answer Bomdia, já tive esse problema a única solução foi atualizar a hora via extensibilidade. Marked as spam | |
| Private answer O comportamento do Cegid Primavera relativamente aos documentos em rascunho é manter os dados do documento originalmente gravado, incluindo data e hora. Caso pretendam atualizar a hora de forma automática ao passar o rascunho para definitivo, existem duas opções:
Não existem configurações nativas na aplicação que permitam modificar este comportamento sem intervenção do utilizador ou desenvolvimento adicional. Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso. Marked as spam |
