| ♥ 0 | Bom dia, Precisava da vossa ajuda para perceber se existe alguma configuração relacionada com os duodécimos. Tenho um cliente que recebe:
No caso do Subsídio de Férias, o cálculo parece estar correto. Se somar os duodécimos pagos ao longo do ano, tanto para o vencimento como para as horas noturnas, obtenho exatamente o valor correspondente a um mês. No entanto, no caso do Subsídio de Natal, embora a componente do vencimento esteja correta, a componente das horas noturnas parece estar a ser calculada em excesso. Ao somar os duodécimos pagos ao longo do ano, o valor das horas noturnas ultrapassa o valor que seria expectável para um mês, devido ao cálculo por 2,5 dias. O cliente pretende que a soma do valor seja o de 1 mês de trabalho. Alguém já se deparou com esta situação? Existe alguma configuração ou parametrização que influencie o cálculo dos duodécimos do Subsídio de Natal para remunerações variáveis, nomeadamente horas noturnas? Obrigado. Marked as spam |
| Private answer Bom dia, Relativamente à questão apresentada, o comportamento descrito no cálculo dos duodécimos do Subsídio de Natal para remunerações variáveis, como as horas noturnas, está alinhado com a legislação laboral em vigor. O cálculo do Subsídio de Natal é feito com base em2,5 dias por mês de trabalho, o que pode levar a um valor superior ao correspondente a um mês de trabalho, especialmente no caso de remunerações variáveis. Atualmente, não existe uma parametrização automática no Cegid Primavera que permita ajustar o cálculo dos duodécimos do Subsídio de Natal para que a soma ao longo do ano corresponda exatamente a um mês de trabalho, no caso de remunerações variáveis como as horas noturnas. Este comportamento é uma limitação do sistema, conforme já discutido em situações semelhantes. Como alternativa, pode considerar as seguintes opções:
Se o cliente considerar essencial que o cálculo seja ajustado automaticamente, será necessário recorrer a uma solução personalizada ou a intervenções manuais periódicas para garantir a conformidade com os valores esperados. Espero que esta informação seja útil. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
