IES – Quadro 05-A lê os dados no modulo dos Equipamentos e Ativos
Boa tarde
Gostaria de saber se o IES vai buscar valores ao modulo de Equipamentos e Ativos para os quadros 05-A (página 23 em diante). Ou se não, onde vai buscar essa informação.
Obrigada
Fiscal Reporting
Criado há 7 horas e 12 minutos florbelafilipe
f
florbelafilipe Florbela Filipe Responsiveness Member
Boa tarde,
Os valores apresentados no quadro05-A da IES não são diretamente recolhidos do módulo de Equipamentos e Ativos do ERP Cegid Primavera. A origem dos dados depende das fórmulas configuradas nos anexos às Demonstrações Financeiras e dos parâmetros definidos no Fiscal Reporting.
Para garantir que os valores são corretamente preenchidos, é necessário:
  • Verificar se os anexos às Demonstrações Financeiras foram corretamente importados e configurados no ERP.
  • Validar os parâmetros da IES, incluindo o ano de exercício e os códigos dos anexos (por exemplo, ANEXO, ANEXO_ME ou ANEXO_PE).
  • Confirmar se as fórmulas associadas aos campos do quadro05-A estão corretamente configuradas nos anexos.
Se os valores não forem preenchidos automaticamente, pode ser necessário inserir fórmulas específicas ou preencher os campos manualmente, dependendo do cenário.
Recomenda-se também consultar o assistente de campos no Fiscal Reporting para verificar as fórmulas aplicadas aos campos do quadro05-A.
Caso persista alguma dúvida ou os valores continuem incorretos, pode ser necessário abrir um ticket de suporte para análise detalhada.
Cumprimentos.
Criado há 7 horas e 10 minutos cegidpulse
