Implementação SDR
Bom dia!!
  • Relativamente ao reembolso, qual a solução para os estabelecimentos com áreas compreendidas entre 50 m² e 400 m² que são obrigados a aceitar e reembolsar embalagens vendidas no estabelecimento mesmo não tendo lá sido adquiridas?
  • Não é possível faturar de forma isolada a caução/depósito SDR? Por exemplo na restauração, por defeito as embalagens são consumidas no estabelecimento e por esse motivo não estão sujeitas a caução (ou seja não devem ter a caução como artigo associado), mas caso o cliente leve consigo a embalagem deverá ser debitada a caução. É possível introduzir manualmente esse artigo?
Desde já obrigada pela atenção
Vendas
Criado há 1 dia e 14 horas marisafernandes
m
marisafernandes Loyal Contributor
Bom dia!
A configuração do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) no Cegid Primavera pode ser feita de forma a contemplar os cenários descritos. As soluções disponíveis permitem:
  • Criar e utilizar artigos associados específicos para o depósito SDR, permitindo que esses artigos sejam adicionados manualmente quando necessário, como no caso das embalagens levadas pelo cliente.
  • Configurá-los de modo que sejam debitados apenas em situações específicas. O procedimento recomendado é:
  1. Crie um artigo associado para o depósito SDR com as características adequadas:
    • Descrição: Identifique claramente o artigo, por exemplo, "Taxa SDR".
    • Tipo para SAFT: Defina como "Imposto".
    • IVA: Isento. Utilize o motivo de isenção "M99 - Não sujeito ou não tributado".
    • Valor: Defina o valor correspondente, por exemplo,0,10 €.
    • Unidade: Utilize "Un" para consistência.
  2. No separador Artigos Associados, associe esse artigo nas configurações dos artigos principais sujeitos ao SDR, mas configure os parâmetros de modo que a intervenção manual do operador seja permitida. Isso é ajustado em:
    • Sistema | Configurações | Gerais:
      • Separador Caracterização B: Defina o parâmetro "Movimentação de Stock de Artigos Compostos" como "Ambos".
      • Separador Caracterização A: Configure o parâmetro "Modo de Seleção de Artigos Associados" conforme pretendido, permitindo a introdução manual.
  3. Para situações de reembolso, estabelecimentos devem aceitar e devolver o depósito recebido por embalagens mesmo que não tenham sido adquiridas no local. Nesse caso:
    • Registe o artigo "Taxa SDR" ou similar como crédito ou dedução no sistema, com a funcionalidade "Nota de Crédito" disponibilizada para o tratamento das devoluções.
Assim, será possível faturar isoladamente a caução SDR e introduzi-la de forma manual quando necessário, como nas situações excecionais da restauração.
Nota: Caso o cliente aplique critérios operacionais diferentes ou necessite de adaptações específicas, poderá ser necessário validar com consultores fiscais e técnicos.
Obrigada pela sua questão!
Criado há 1 dia e 11 horas cegidpulse
cegidpulse Most Valuable Professional
