IMPORTAÇÃO DO FICHEIRO SAFT NO ACCONTING AUTOMATION
AO IMPORTAR COLOCA EM ALGUNS DOCUMENTOS O CONTRIBUINTE/ CLIENTE ERRADO  JA VERIFIQUEI O FICHEIRO  SAFT E O DOCUMENTO TEM O NIF CORRECTO MAS NO PAA COLOCA OUTRO COMO RESOLVER
Accounting Automation
Criado há 2 semanas e 3 dias isabelferreira-2
i
isabelferreira-2 Isabel Ferreira Iniciante
2
Bom dia
Após a importação do ficheiro deverá ir ao separador Clientes e colocar o tokenCbl e os respetivos dados corretos.
Picar a opção para validar gravar erp.
Criado há 2 semanas e 3 dias davidsantos
d
davidsantos David Santos Most Valuable Professional
    • O problema ocorre porque o Cegid Primavera Accounting Automation (PAA) não suporta a importação de ficheiros SAFT com CustomerID iguais e CustomerTaxID (NIF) diferentes. Quando isso acontece, o sistema pode associar os documentos ao cliente errado.
    • Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
    1. Utilize a funcionalidade "Limpeza de Histórico" no PAA para eliminar as entidades anteriores que possam estar a causar conflito.
    2. Após a limpeza, importe novamente o ficheiro SAFT.
    3. Certifique-se de que o ficheiro SAFT não contém registos duplicados ou inconsistências nos campos CustomerID e CustomerTaxID.
    4. Se o problema persistir, verifique se o ficheiro SAFT foi gerado corretamente pela aplicação de origem. Em alguns casos, o problema pode estar relacionado com a forma como o ficheiro foi gerado.
    Se mesmo após estas ações o problema continuar, pode ser necessário atualizar o PAA para a versão mais recente, pois algumas validações adicionais foram introduzidas em versões recentes para evitar erros de importação.
    Qualquer dúvida adicional, disponha.
    Criado há 2 semanas e 3 dias cegidpulse
