Importações PAA E-Fatura muito lento ou em erro
Bom dia,
Mais alguem com lentidão nas importações do E-Fatura de compras ou vendas no PAA?
Muitos casos a importação é lenta, em outros casos dá a mensagem “Erro ao ler os Documentos no portal AT, componente de: [EFatura].
Gostavamos de perceber se é um problema transversal ou apenas das nossas instancias.
Obrigado,
Accounting Automation
Criado há 1 mês e 2 semanas simocosta-2
s
simocosta-2 Responsiveness Member
Bom dia: também estava com este problema num Cliente.
No PAA encurtei as datas importação  01 a 15 -Agosto e já importou com sucesso. Depois é repetir de 16 a 31 -Agosto
A mensagem de erro era:
" Erro ao ler os Documentos no portal AT, componente de: [eFatura]  "
Criado há 1 mês e 1 semana ricardovarela-2
ricardovarela-2 Ricardo Varela Iniciante
    Comments
    Aparentemente até 1 de Outubro quando supostamente sai nova versão, só se consegue realizar importações com menos de 300 documentos.
    1 mês e 1 semana
    simocosta-2
      1
      Boa tarde, Relativamente ao erro já tive dois clientes com o mesmo problema. Se colocar intervalo de datas mais curtas funciona mas não é solução. Está previsto alguma resolução?
      Obrigado.
      Criado há 1 mês e 1 semana paulorainha
      p
      paulorainha Paulo Rainha Iniciante
        Bom dia,
        Relativamente à lentidão nas importações do e-Fatura no PAA, esta situação pode ocorrer devido a limitações impostas pelo portal da Autoridade Tributária (AT). Com as alterações recentes no certificado da AT e na forma de autenticação, a aplicação passou a realizar a importação documento a documento, em vez de em lote, como anteriormente. Este comportamento é uma limitação do portal da AT e impacta diretamente a performance do processo de importação.
        Adicionalmente, o PAA realiza várias validações durante o processo de importação, como verificar a ligação ao e-Fatura, validar pastas, cruzar informações, validar o QR Code, entre outros, o que também contribui para a lentidão.
        Quanto ao erro "Erro ao ler os Documentos no portal AT, componente de: [EFatura]", este pode estar relacionado com os seguintes fatores:
        • Indisponibilidade momentânea do portal da AT. É recomendável validar se o portal está operacional.
        • Limitação de importação de documentos: o portal da AT permite importar apenas os primeiros300 documentos de cada dia. Para evitar este problema, sugere-se definir intervalos de datas mais curtos.
        • Problemas com o sistema operativo: em ambientes com Windows Server2012 R2 ou outros sistemas operativos sem suporte da Microsoft, podem ocorrer falhas de comunicação com o portal da AT.
        • Atualizações recentes do sistema operativo que possam ter alterado os protocolos de comunicação.
        Para resolver ou mitigar estas situações, recomenda-se:
        • Agendar a importação de documentos para otimizar o processo. Pode consultar mais detalhes sobre esta funcionalidade no artigo de apoio: Agendar Tarefas.
        • Certificar-se de que o NIF e a senha do portal da AT estão corretos na ficha do cliente PAA.
        • Atualizar o PAA para a versão mais recente, caso esteja disponível, pois algumas correções já foram implementadas em versões posteriores, como a10.0000.1332.
        Se o problema persistir, é recomendável contactar o suporte técnico da Cegid Primavera para uma análise mais detalhada.
