Para importar dados para tabelas de utilizador e criar uma rotina que prepare a faturação na versão Cegid PHC Evolution (Standard), pode seguir os seguintes passos:
1. **Importação de Dados para Tabelas de Utilizador**:
- Utilize o módulo **Conector**, caso esteja disponível na sua instalação. Este módulo permite importar dados externos para tabelas do Cegid PHC, incluindo tabelas de utilizador.
- Configure o mapeamento dos campos no módulo Conector, indicando a correspondência entre os campos do ficheiro de origem e os campos da tabela de utilizador no Cegid PHC.
- Caso não tenha o módulo Conector, pode optar por importar os dados diretamente para uma tabela temporária no SQL e, em seguida, usar comandos SQL para transferir os dados para a tabela de utilizador.
2. **Preparação da Rotina de Faturação**:
- Crie uma tecla de utilizador ou um script SQL que processe os registos importados e os transforme em documentos de faturação.
- Para criar a rotina:
- Aceda ao menu **Supervisor > Framework PHC > Teclas de Utilizador**.
- Configure uma tecla que execute o código necessário para gerar os documentos de faturação com base nos registos da tabela de utilizador.
- Caso prefira usar SQL, pode criar um procedimento armazenado que leia os dados da tabela de utilizador e insira os registos na tabela de documentos de faturação. Exemplo de comando SQL:
INSERT INTO TabelaFaturacao (Campo1, Campo2, ...)
SELECT CampoOrigem1, CampoOrigem2, ...
FROM TabelaUtilizador WHERE Condicao ```
3. **Automatização e Configuração**:
- Configure o sistema para executar a rotina automaticamente, caso necessário. Pode usar o agendador de tarefas do Cegid PHC ou configurar um serviço externo que execute o script SQL ou a tecla de utilizador em intervalos regulares.
4. **Validação**:
- Após a importação e execução da rotina, valide os documentos gerados na tabela de faturação para garantir que os dados foram corretamente processados.
**Nota**: Certifique-se de que tem permissões de supervisão e que os acessos às tabelas de utilizador e de faturação estão corretamente configurados.
**Importante**: Caso precise de suporte adicional para configurar o módulo Conector ou criar os scripts SQL, recomendamos contactar o suporte técnico ou consultar a documentação oficial do Cegid PHC.
**Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
