importar faturas
Boa tarde. Fiz a exportação das faturas através das Interligações, de uma base de dados para outra. Na base de dados final aparecem todas as faturas; no ecrã de faturação também aparecem todas. No entanto, há um cliente específico cujas faturas estão lá, mas não aparecem na conta corrente desse cliente. Qual é o motivo?”
CS Desktop
Evolution Desktop
PHC
Criado há 3 horas e 22 minutos imbatvelenigma-informticaunipessoallda
Na situação descrita, o mais provável é que as faturas desse cliente tenham sido importadas apenas como documentos de faturação, sem terem sido gerados (ou corretamente associados) os respetivos movimentos de conta corrente.
Em Cegid PHC, para um documento aparecer na conta corrente do cliente, não basta existir na tabela de faturação: é necessário que exista o movimento de conta corrente correspondente, corretamente ligado ao cliente e ao documento. Na exportação/importação por Interligações podem ocorrer, entre outras, estas situações:
1. O tipo de documento/série não está configurado para gerar conta corrente na base de dados de destino.
2. Os movimentos de conta corrente não foram incluídos na interligação (apenas documentos de faturação).
3. O cliente foi mapeado/convertido para outro código ou NIF na base de dados de destino, e os movimentos ficaram associados a outro cliente.
4. Existem desenvolvimentos ou parametrizações específicas (scripts, triggers, opções de série) que impedem a criação dos movimentos de conta corrente na importação.
Para validar e corrigir:
1. Verificar a configuração da série de faturação na base de dados de destino
- Aceda à ficha da série das faturas importadas.
- Confirme se está ativa a opção de gerar movimentos de conta corrente (normalmente em “Outros dados” / “Conta corrente”).
- Se não estiver, ative-a e teste com nova importação de uma fatura.
2. Confirmar se existem movimentos de conta corrente para essas faturas
- Abra a conta corrente do cliente e use filtros por data/valor/documento.
- Se não aparecer nada, é sinal de que não foram criados movimentos.
- Se tiver acesso a SQL, valide se existem registos na tabela de conta corrente (por exemplo, CC clientes) com o número de documento e série das faturas em causa.
3. Verificar o cliente associado às faturas
- Abra uma das faturas que não aparece na conta corrente.
- Confirme o código de cliente e NIF.
- Verifique se esse cliente existe na base de dados de destino com o mesmo código e se não há duplicados (mesmo NIF com códigos diferentes).
- Abra a conta corrente de outros clientes com o mesmo NIF para garantir que os movimentos não foram parar a outro código.
4. Rever a configuração da Interligação
- Confirme se, na definição da interligação, está previsto exportar/importar também os movimentos de conta corrente, e não apenas os documentos de faturação.
- Se necessário, crie nova interligação incluindo os movimentos em falta e volte a importar.
5. Caso existam desenvolvimentos
- Se a base de dados tiver desenvolvimentos (procedimentos, triggers, etc.), teste numa cópia sem desenvolvimentos ou com os desenvolvimentos inativos, para perceber se algum está a bloquear a criação dos movimentos de conta corrente na importação.
Em resumo, o motivo habitual é: as faturas foram importadas, mas não foram gerados (ou ficaram mal associados) os movimentos de conta corrente para esse cliente específico. A solução passa por garantir que a série está configurada para conta corrente e que a interligação inclui e cria corretamente esses movimentos, reimportando se necessário.
Criado há 3 horas e 22 minutos cegidpulse
