Importar saldos de abrtura
Boa Tarde
Cliente migrou para o cegid contabilidade e agora pergunta se consegue importar os saldos de abertura! É possivel?
Contabilidade
Criado há 1 mês e 1 semana ricardocosta
r
ricardocosta Ricardo Costa Responsiveness Member
2
Boa tarde
Com o accounting automation consegue migrar o saft da contabilidade da anterior aplicação.
Criado há 1 mês e 1 semana davidsantos
d
davidsantos David Santos Most Valuable Professional
    1
    Sim, é possível importar os saldos de abertura para o Cegid Primavera Contabilidade. Existem várias abordagens que podem ser aplicadas, dependendo das necessidades específicas e do formato dos dados disponíveis:
    - **Importação via ficheiro Excel**: O módulo de Contabilidade dispõe de uma funcionalidade para importar movimentos de abertura usando ficheiros Excel. É necessário criar o ficheiro no formato exigido pelo sistema. Recomenda-se consultar os templates disponibilizados na aplicação, na secção de Equipamentos e Ativos > Ferramentas > Importação de Dados.
    - **Importação via SQL**: Caso o cliente tenha expertise em bases de dados, também é possível importar os saldos de abertura diretamente através de querys SQL, mas este método requer cuidado com as dependências de tabelas, como Planos de IVA, Taxonomias e Centros de Custo.
    - **Utilização do SAF-T (Contabilidade)**: Caso o cliente provenha de outro software, pode exportar o ficheiro SAF-T da contabilidade anterior e importá-lo no Cegid Primavera utilizando a funcionalidade de "SAF-T Contabilidade" no módulo Accounting Automation Plus.
    - **Configuração manual**: Como alternativa, os saldos iniciais podem ser lançados manualmente no módulo de contabilidade, utilizando uma conta provisória para balancear os lançamentos, caso seja necessário.
    **Nota**: Se optar pela importação, é importante garantir que todos os saldos estejam corretamente balanceados, especialmente com a introdução das regras SVAT aplicáveis na versão10 e posteriores.
    **Referências adicionais**:
    - O template e as orientações para importação podem ser encontrados no sistema, conforme descrito na solução indicada acima.
    - Valide se as contas e tabelas relacionadas (Plano de Contas, Plano de IVA, etc.) já foram sincronizadas entre sistemas ou corretamente configuradas no Cegid Primavera Contabilidade.
    **Aviso**: Recomenda-se testar os dados num ambiente de homologação antes de efetuar a carga definitiva no sistema.
    Criado há 1 mês e 1 semana cegidpulse
