Impressão de documento manda abaixo os postos
Boa tarde
Tenho uma impressão de Orçamento de 250 paginas que quando impressa num posto bloqueia todos os postos.
Quando impressa no servidor demora mas chega ao fim.
Alguma solução?
Criado há 3 horas e 49 minutos fernandomanuelgonalveslopes
f
fernandomanuelgonalveslopes Responsiveness Member
Boa tarde,
Pelo comportamento descrito (impressão muito pesada que bloqueia os postos, mas que no servidor apenas fica lenta), o problema está muito provavelmente relacionado com:
- carga de processamento do motor de impressão do Cegid Primavera nos postos,
- configuração da cache de impressão,
- drivers / spooler da impressora de rede,
- e/ou limitação de trabalhos de impressão.
Sugiro que valide, por ordem, os seguintes pontos:
  1. Testar com impressora PDF por defeito no posto
    Para perceber se o bloqueio está ligado à impressora física ou ao ERP:
    • No Windows do posto, defina uma impressora PDF (ex.: Microsoft Print to PDF) como impressora por defeito.
    • No Cegid Primavera, faça a impressão do orçamento de 250 páginas para essa impressora PDF.
    • Se a impressão para PDF não bloquear o posto, o problema está muito provavelmente na impressora física (drivers, spooler, rede).
  2. Verificar drivers e spooler da impressora de rede
    Se estiver a imprimir para uma impressora de rede:
    • Atualize os drivers da impressora no posto (use sempre o driver recomendado pelo fabricante).
    • Nas propriedades da impressora, em “Avançadas”, teste alterar:
      • “Spoolar documentos” / “Iniciar impressão quando o último página estiver em spool” vs “Imprimir diretamente na impressora”.
    • Valide se há latência de rede ou se a impressora está a ser usada via redirecionamento (RDP / máquinas virtuais). Nestes cenários, o mapeamento/redirecionamento pode causar bloqueios quando o trabalho é muito grande.
  3. Desativar a cache de impressão (especialmente se usar serviços / IIS)
    Em ambientes Evolution com serviços ou impressão em lote, a cache de impressão pode causar problemas em trabalhos muito grandes. Há casos resolvidos desativando essa cache:
    • No servidor, localize o ficheiro config.ini da instalação do Cegid Primavera (por exemplo: PRIMAVERAISG100\Config\EV).
    • Edite o ficheiro e adicione (ou altere) a secção:
      [PrintCacheMode]
      UseCache=0
    • Guarde o ficheiro.
    • Se estiver a usar IIS (serviços web / impressão via serviço), reinicie o IIS para aplicar as alterações.
    • Se o posto tiver uma instalação local com ficheiro config.ini próprio, aplique a mesma configuração nesse posto.
  4. Verificar limites de trabalhos de impressão (PrintJobLimit)
    Em versões 10 do Cegid Primavera existe um mecanismo de cache/limite de trabalhos de impressão:
    • Confirme se já foi ajustado o parâmetro PrintJobLimit no Registo do Windows (RegEdit) em todos os postos que imprimem.
    • Se tiver valores muito baixos, aumente conforme as recomendações já usadas noutros casos (por exemplo, valores elevados ou -1, se aplicável ao seu cenário).
    • Esta alteração deve ser feita em todas as máquinas que imprimem, não apenas no servidor.
  5. Comparar inicialização da plataforma entre servidor e posto
    Há situações em que a lentidão/bloqueio está ligada à forma como o posto acede à base de dados:
    • Garanta que o ERP no posto está configurado com IP do servidor e porta correta da instância SQL (evitar resoluções DNS lentas ou caminhos de rede pouco estáveis).
    • Se possível, teste o mesmo orçamento num outro posto com boa ligação de rede para perceber se é um problema geral ou específico daquele equipamento.
  6. Se continuar a bloquear
    Se, mesmo após:
    • testar com impressora PDF,
    • ajustar drivers/spooler,
    • desativar cache de impressão,
    • e rever PrintJobLimit em todos os postos,
    o problema persistir, será importante:
    • Testar a impressão com um mapa padrão do sistema (para excluir problemas específicos do mapa personalizado).
    • Recolher logs de erro do Cegid Primavera no momento do bloqueio.
    • Encaminhar para suporte técnico com essa informação, indicando que no servidor a impressão termina (apenas lenta) e nos postos bloqueia.
Se quiser, indique:
  • Versão exata do Cegid Primavera (Executiva / Evolution, V 10.x, etc.),
  • Tipo de impressora (marca/modelo) e se é de rede ou local,
  • Se imprime via sessão RDP / máquina virtual,
para poder afinar melhor as sugestões.
Criado há 3 horas e 48 minutos cegidpulse
