Para resolver o problema de comunicação entre a impressora POS-80C matricial e o Cegid Primavera V9, siga os seguintes passos:
1. **Verificar o Nome da Impressora no Windows e no ERP**:
- Certifique-se de que o nome da impressora configurado no Windows é exatamente igual ao nome configurado no ERP. Qualquer diferença, mesmo que mínima, pode causar falhas na comunicação.
2. **Configurar o Driver da Impressora**:
- Utilize o driver "Genérico/Só Texto" no Windows para a impressora POS. Este driver é recomendado para impressoras matriciais e térmicas no contexto de POS.
3. **Sequências de Inicialização e Corte de Papel**:
- Verifique se a impressora está configurada com as sequências corretas no ERP. Caso não tenha as sequências, pode contactar o fornecedor da impressora para obter os códigos apropriados. Exemplos comuns:
- Sequência inicial: `2764`
- Corte de papel: `29860`
- Abertura de gaveta: `27112010100`
4. **Configuração do Tamanho de Papel**:
- Confirme que o tamanho de papel configurado no Windows e no ERP corresponde ao utilizado pela impressora (geralmente80 mm para impressoras POS).
5. **Testar a Impressão no Windows**:
- Antes de testar no ERP, imprima uma página de teste diretamente do Windows para garantir que a impressora está funcional.
6. **Configuração no ERP**:
- No módulo de configuração do POS no Cegid Primavera, associe a impressora ao posto de venda e valide que as definições estão corretas.
7. **Acesso via RDP (se aplicável)**:
- Caso esteja a utilizar o POS em ambiente de Remote Desktop (RDP), certifique-se de que a impressora está corretamente redirecionada e que o nome da impressora no servidor corresponde ao nome no cliente.
8. **Políticas de Segurança e Permissões**:
- Verifique se o utilizador tem permissões adequadas para utilizar a impressora no sistema.
Se, após seguir estes passos, o problema persistir, pode ser necessário validar as configurações específicas do modelo POS-80C com o fornecedor ou consultar o suporte técnico.
**Nota:** Caso a impressora continue sem comunicar, pode ser útil verificar se há atualizações disponíveis para o driver ou se existem limitações específicas do modelo POS-80C que necessitem de configurações adicionais.
